Antiguo 04-06-2010, 11:37:50   #1
Toro888
Predeterminado Carburador 4Y.....
Estimados.-
Tengo un drama con el carburador de mi Toyo con motor 4Y, resulta que le doy arranque y se para (ocurre cuando esta en frio en caliente ningun drama), y la unica manera que puedo arrancar es manteniendo acelerada la camio hasta que la temperatura llegue a nivel, y ya comprobe que es el carburador, el cual tiene un ahogador automatico, pero no funciona, ya que la mariposa queda abierta en todo momento (motor frio o caliente) y se supone que estando en frio esta mariposa debiese permaneser casi cerrada totalmente, entonces la consulta es como se regula, alguien tiene algun manual o despiece de este carburador, al costado dice Nikki 437 supongo creo será el modelo,,, espero haber explicado bien...
Toro888 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2010, 16:19:44   #2
rlepe
Contactar con rlepe a través de MSN
Predeterminado Re: Carburador 4Y.....
Cuando tenía el 4y me ocurría lo mismo. Lo vieron varios gurús en el tema (incluyendo Caruzzo)... Solución: puse un V6 TBI.
rlepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2010, 19:58:37   #3
Revisaste el climatico?
Antiguo 07-06-2010, 18:55:13   #4
Toro888
Ahi me pillaste, cual es el Climatico ??? tienes algun manual de este carburador, o despice con nombres o algo por el estilo, como para comprobar que este todo en su lugar y no falte nada ...
Antiguo 07-06-2010, 19:29:37   #5
El climatico es una resistencia electrica que cuando tu pisas a fondo el pedal en el arranque permite que se acelere y de a poco se vaya desacelerando cuando esté caliente. Van 2 cables al carburador.
Es la version "electrica" del chupete o estrangulador.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:12:36.
