Antiguo 09-06-2010, 18:34:11   #1
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Mencion Bidones de Bencina
Tengo de estos tipicos bidones metalicos para bencina pero con bastante oxido
no seria muy agradable que llegara una de esas mugres a la admision
que tratamiento se les puede dar ???
Antiguo 10-06-2010, 14:09:34   #2
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Re: Mencion Bidones de Bencina
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
los boto????
Antiguo 10-06-2010, 14:39:48   #3
Roland
Avatar de Roland
los boto????
No nesariamente. Tal vez para el uso de llevar bencina para el 4x4 no sea recomendable, aunque el filtro debería parar esa impureza.
Sin embargo, los podrías usar para transportar kerosene para la estufa, por ejemplo.....
Antiguo 10-06-2010, 16:03:23   #4
Banana
compadre un poco de petroleo, una cadena larga y a batir, se sale el 90% de la mugre.... despues una buena capa de imprimante (resistente a la gasolina)
Antiguo 10-06-2010, 16:05:31   #5
G Pereira
Avatar de G Pereira
eeeeeso queria saber
muchas gracias
Antiguo 11-06-2010, 00:26:58   #6
Doraemon
Mi experiencia....
con el bidón seco por dentro, ponerle un poco de arena de cuarzo en el interior, (la de los filtros de las piscinas, la venden en homecenter), y ponerse a batir como mono. Luego con el bidón vacío y seco poner fosfatizante y seguir batiendo. repetir las veces necesarias y por ultimo enjuagar con bencina.
Espero te sirva.
Ignacio O.
Doraemon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2010, 11:06:57   #7
Lino 4x4
Vale la pena tanto trabajo? Y Kerosene, mala idea, las actuales son peores que 4x4 con carburador sucio si usas kero contaminado
Antiguo 13-06-2010, 02:32:14   #8
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Disculpen la ignorancia... pero estoy en la misma con mi bidon , como le hecho el imprimante....
Antiguo 13-06-2010, 15:29:03   #9
G Pereira
Avatar de G Pereira
quien sabe donde pillo las puntas que se atornillan para echar la bencina al estanque??
Antiguo 14-06-2010, 10:22:00   #10
Banana
Empezado por d vidal lj-80 Ver Mensaje
disculpen la ignorancia... Pero estoy en la misma con mi bidon , como le hecho el imprimante....
igual que con el petroleo, lo tira para adentro, un guante en la boca para cerrar el estanque u bate energeticamente. Jajaja!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:26:31.
