Antiguo 18-06-2010, 13:49:04   #1
pradosurf
Predeterminado Mi prado se apaga en frio
Hola amigos
adivinen que?
mi joya de mecanico algo conecto mal o algo no conecto, o tanto tiempo detenido mientras se reparaba el motor algun sensor de deterioro.
ahora en frio se apaga, pero cuando toma temperatura funciona normalmente.
Entonces les pido ayuda que me orienten que puede estar provocando el problema, para llevarlo a un lugar mas moderno pero tener una idea mas menos de lo que puede ser.
el jeep estuvo un mes y medio desarmado, vivo cerca de la costa asi que el aire es muy humedo y corrosivo.
ojala me puedan ayudar a orientarme amigos
muchas gracias denuevo, me han ayudado un monton.
el motor anda impecable fuera de este problemita.
Gracias!!!!!!
para mi mecanico hahahha
a todo esto, el jeep es un Prado 97, 2.7 litros motor 3RZFE
Gracias !!!!
Última edición por pradosurf fecha: 18-06-2010 a las 13:52:32 Razón: me falto imformacion
pradosurf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2010, 13:53:31   #2
Predeterminado Re: Mi prado se apaga en frio
Revisa la IAC en el cuerpo de aceleracion.
Antiguo 18-06-2010, 14:38:01   #3
trepacunetas@hotmail.com
Cool Re: Mi prado se apaga en frio
sensor de temperatura ....ke indica la motor ke esta caliente y abre la valvula de paso aire en frio si fuece electronico , o hay algunos tipos ke tienen el sensore de tipo termostatico ocea cn agua fria se habre un valvula de paso de aire y al estar caliente se cirra y keda el ralenti estable revicee ambos el sensores electronico normalmente va en la base del multiple de admicion donde aiga una pasada de agua , o si es termovalvula en el cuerpo de aceleracio n cn una manguera de agua ke entra y sale de la maripsa de aceleracion normalmente este tipo se tapa cn sarro al no ussar cooland o cn brea ke expulsa la tapa de valvula cn gases ke van de bueta a la admicion ....gases rexiduales ...
Antiguo 18-06-2010, 14:45:52   #4
pradosurf
Gracias!!!
entre hoy en la tarde y mañana voy a cachurear todo
y al mecanico le voy a hacer
gracias denuevo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:00:23.
