Antiguo 19-06-2010, 13:25:11   #1
mjara
Predeterminado Aceite 15w40 diesel en motor v6 bencinero
Estimados, para los expertos en lubricantes, hay alguna contraindicacion de usar un aceite para los diesel 15w40, en un motor isuzu bencinero v6 que le pono 10w40??. Creo que no deberia haber inconvenientes, me parec que la unica diferencia entre ambos son detergentes y aditivos (generalmente para el ollin de los diesel), pero que segun entinedo no deberian causar daños.
Gracias por los aportes
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2010, 15:10:46   #2
Predeterminado Re: Aceite 15w40 diesel en motor v6 bencinero
No es lo indicado, aunque hay aceites con doble calificacion, pero ya estan "obsoletos" con los ultimos tipos de aceites.
Antiguo 27-06-2010, 16:11:17   #3
Minero off road
Edad: 63
mjara, casi todos los aceites son para uso tanto en motores diesel como gasolina. Fijate si la denominación API dice SX/CX, donde las "X" son letras que acompañan la denominación que indica S motor de ciclo Otto o encendido por Chispa y C motor de ciclo Diesel. Mientras mayor es la letra que acompaña al sufijo diferenciador de ciclo del motor, mejores características tiene el aceite..... también es más caro. Para motores gasolina tienes SF, SG, SH y SJ y para los motores diesel CJ -4, CI-4 , CH -4, CG-4 , CF -2 y CF .
Respecto al grado de viscocidad SAE que lo cambiaste de 10W40 a 15W40 no lo vas a notar en nada ya que ambos te protejen para casi cualquier condición de temperatura ambiente desde varios grados bajo cero hasta sobre 40°C.
Los vendedores asocian los aceites a tipos de motor por costumbre.... pocos dominan la denominación API y SAE, así que ojo...
Minero off road está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2010, 22:21:18   #4
Yo optaría por ocupar el aceite adecuado.
Antiguo 28-06-2010, 02:18:41   #5
luba
Por condiciones de stock,ya que trabajo donde hay una gran flota de vehiculos petroleros y el aceite me sale gratis,la chev.3.2 V-6 y el V-8 350tbi
los mantengo con 15w-40 sin dramas(2 años ala fecha),saludos luba.
Antiguo 28-06-2010, 13:55:10   #6
Empezado por luba Ver Mensaje
el problema no es el rango de trabajo si no la denominacion si es S o C .. puedes tener un 15W-40 en S o en C ..
Uno de los pocos que " dice " ser S y C es el Mobil 1 5W-50 y aun no estaria del todo confiado de usarlo en un diesel ya que su aplicacion primaria es gasser ..
Antiguo 28-06-2010, 18:54:14   #7
mjara
Estiamdos, esa son las repuesta que esperaba, efectivamente depende de si cumplen s o c, los mobil si cumplen, al igual que luba, en la empresa tambien hemos mantenido las camionetas bencineras con mobil delvac 14 w 40, principalmente las luv 2.3, incluso la caja de cambios y la versdad es que cero drama, las camionetas no se han intervendio por lo menos hasta los 250.000 kms, pero mi duda es con el motror isuzu v6, y al igual que luba va por ahi el tema de un costo muyyy, muchoooo, menor, sobre todo si tiene que hacer cambio cada 1 1/2 o 2 meses.
sañudos
Antiguo 29-06-2010, 21:04:11   #8
mjara
Empezado por mjara Ver Mensaje
sañudos
Ahora la duad que me queda es si la isuzu para el motor isuzu v6 requiere aceites que cumplan SJ o SL. Alguien puede confirmar este dato??
Antiguo 30-06-2010, 00:15:53   #9
CAPITAN CAVERNICOLA
cepsa tb provee s y c para motores....., es más hay uno shd especial para motores con desgaste q tiene características de sintético.
www.cepsa.es
http://www.cepsa.com/stfls/CepsaCom/...star_15w40.pdf
en chile de distribuye unión técnica automotriz, www.uniontecnica.cl
Antiguo 30-06-2010, 01:59:42   #10
luba
Si te sientes muy aproblemado con el tema de las capacidades tecnicas de lubricacion y proteccion de motor,nuestros motores no son tan finos tecnologicamente,por lo tanto aceptan una lubricacion no tan refinada,logicamente que si tuviera un corvette ultimo modelo.un ferrari,etc.
recurriria a la lubricacion que recomienda el fabricante,con esto no quiero caer
en la porfia ya que las marcas de lubricantes tienen y gastan millones de dolares en departamentos con ingenieros que estudian los mejores elementos para alargar la vida delos motores cada vez mas refinados,solo
quiero aportar que mis motores los uso con ese tipo de aceite y no he tenido problemas,los fines de semana los exijo bastante en los arenales de Antof.
saludos,luba.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:06:36.
