Antiguo 29-09-2004, 19:39:21   #1
pancho valenzuela
Avatar de pancho valenzuela
Contactar con pancho valenzuela a través de MSN
Predeterminado corona y piñon TLC 37 :6 ????SUBI FOTOS
consulta :
desarmando un diferencial toyota lan cruiser me lleve la sorpresa que la corona tenia 37 dientes ( normal) y el piñon 6 ( ) lo que da una relacion 6.16 alguien conoce esta corona y piñon??? que jeep la trae necesito la mayor info que puedan dar gracias.........
si nos fijamos bien y contamos el piñon tiene 6 dientes
igual se nota un poco lo q dice ( 6x37)
yaa ahi estan las fotos haber si averiguamos de q (%$· 9) estaa cosa...
pancho valenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2004, 19:51:31   #2
Predeterminado Re: corona y piñon TLC 37 :6 ????
Empezado por pancho valenzuela
consulta :
Entiendo que la corona no es original :?:
Yo se que hay una corona 1:6.167, la que trae codigo #20 en el chasis number, pero ni idea en que vehiculo o camion venia :?:
Antiguo 29-09-2004, 19:58:53   #3
Jorge Heuser
Lo mas probable que sea de algun Dina
Y colocaron la piña completa en una manga TLC
Antiguo 29-09-2004, 20:37:51   #4
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
mmm, ....ese codigo #20 es 74 en corona y 12 en piñon.
...sabes, ...no encuentro ninguna combinacion de 37:6, ...tai seguro ?
segun el listado de r/p de toyota que tengo, ..no existe esa combinacion de 37/6.
Aunque en el caso de existir, ...debe ser de algun camion o bus tipo coaster o Dina o similar.
Antiguo 30-09-2004, 00:42:48   #5
Me parece haber visto por ahi esa relacion en una camioneta Stout de 2ton , y trae una corona bastante grande con eje flotante :wink:
Antiguo 30-09-2004, 15:05:45   #6
y retee
Tenis pic's de esa corona y piñon .. ? en que aunto estaban puestas .. ?
Tendria que pensar de primera mano que no es de TLC, de hecho en gringolandia pasaron muchos problemas para hacer las 5.29 que de paso no se puden instalar en un diff Toy semi flotante .. por el Ancho de la Corona.
Entonces me magino el ancho de esta .. osea qes que no me imagino como es esa configuración ..
Jumm pero si el 3rd member de donde sea, es instalable en un Diff Toy, y además con los ejes de 30 estrias .. que nos hacemos una loto .. !
Antiguo 30-09-2004, 15:23:17   #7
pancho valenzuela
SIP TENGO FOTOS PERO NO SE NOTA EL NUMERO QUE SALE EN LA CORONA...EN LA CORONA SALE ESTOS " 37 X 6 " PERO EN LA FOTO NOSE NOTA.... LA COSA Q LA CORONA ES LA MISMA DE SIEMPRE CON 37 DIENTES ES EL PIÑON EL Q CAMBIA TIENE 6 DIENTES LA CABESA DE CHANCHO ESTABA PUESTA EN UN TLC PERO ENCONTRE UNA DIFERENCIA Q NOS PUEDE DAR UNA SEÑAL EL PLATO DE SALIDA DEL PIÑON PARA PONER EL CARDAN ES CUADRADO Y TENGO OTRA CABEZA DE CHANCHO DE UN TLC CON RELACION 3.7 Y EL PLATO ES REDONDO QUE PUEDE SER ??? HAAA
Antiguo 30-09-2004, 15:52:48   #8
pancho valenzuela
subi fotos
Antiguo 30-09-2004, 16:39:41   #9
Empezado por Tapage
y retee
Pero ojo, que eso debe ser por la altura de la corona para instalar en el portacoronas original, pero seguramente el portacoronas es distinto.-
Antiguo 30-09-2004, 18:22:37   #10
Hay algo que no me cuadra .. a pesar del enorme parecido de las piñas .. no sé ...
Es que un piñon de 6 dientes en un 3rd member, TLC deberia ser muy pequeño .. y super grueso que no permitiria la entrada del cross pin.
De hecho para que entrara con mis 4.56 hubo que rebajarlo en cierta medida.
porta corona , corona y piñon dana 30.. FeLiPe.C Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 26-10-2006 12:25:51
PIÑON Y CORONA, Me sirve? GONZALO,ACHAO General 4WD 2 18-10-2006 16:50:20
Piñon De Ataque Tlc, Corona 4:11 CEPAMO Compran 5 05-07-2006 14:25:56
FOTOS DE TLC MILITAR CHILOTE DE C.BECKER ahora nuevas fotos Rudy González General 58 12-07-2005 19:13:41
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 11:44:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:58:22.
