Antiguo 05-07-2010, 00:13:06   #1
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Predeterminado Consulta apriete masa
Hola amigos de twisted, me surgió una duda.
El otro día andando en el jeep se me reventó el único rodamiento de masa viejo que me quedaba en el diferencial delantero. Producto de esto se me trabó la rueda, se me fue el jeep muy pero muy bruscamente hacia el lado del copiloto, donde sufrio el daño. Bueno, la cosa es que fue un susto y me dejó preocupado ya que hace tiempo no me pasaba algo.
La pregunta es la siguiente:
- Compré los rodamientos, los de mejor calidad que encontré en una casa especializada de rodamientos.
- La tuerca de masa tiene unos hoyitos como para apretarla con un cinzél y martillo, bueno eso hice y la apreté bastante bastante, luego coloqué el seguro y la contratuerca bien apretada. QUÉ TAN APRETADAS VAN ESTAS TUERCAS???
Saludos y gracias
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2010, 00:25:49   #2
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: Consulta apriete masa
Empezado por Piero Ver Mensaje
Saludos y gracias
primero que nada, Ninguna tuerca de masa se apreta con cincel y martillo.
dependiendo del modelo es que herra,mienta ocupas
ejemplo suzuki samurai, Sj410, sj413 usan una tuerca de 50mm con el dado correspondiente la apretas
los samurai II, Jimny, Vitaras ocupan una herramienta circular con 2 puntas para apretarlas.
la tuerca que se apreta es la primera, y se apreta de talk manera que la rueda quede sin juego y girando suavemente.
luegop se pone la tipica golilla con patas y luegi la otra tuerca que solo es una contra tuerca, de ahi doblas las patas de la golilla para que evite que eventualmente se suelten las tuercas.
Antiguo 05-07-2010, 00:53:32   #3
RVP
lo que te dicen es correcto, usa las herramientas que corresponden, un cincel NO es para apretar tuercas.
primero se les pega un apreton fuerte para que se asienten los rodamientos conicos, luego se suelta un poco y segun manual debes dar el apriete que corresponde, ya sea a un torque especifico o "devolverse" una parte de vuelta desde la posicion de apretado, tal como lo explicaron.
Antiguo 05-07-2010, 00:55:01   #4
Piero
Avatar de Piero
Empezado por RVP Ver Mensaje
Perfecto, me parecen correctisimos sus comentarios, ahora alguien sabrá el apriete de la tuerca de masa del rocky?, saludos.
Vitara 1.6
Antiguo 05-07-2010, 01:22:23   #5
Al menos las de yugo Land Cruiser y Hilux, se arma usando llave de toque, la primera tuerca se aprieta con solo 5 lbs/pie (eso da el ajuste exacto), y la 2da tuerca va con 35 lbs/pie.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:07:54.
