Antiguo 12-07-2010, 01:42:05   #1
toyot
Predeterminado Problema en 2rz-fe
Amigos, hace poco instale a mi hilux 96 un 2rz-fe, esta todo conectado y funcionando gases ok, solo anda el chek engine encendido por el 2do sensor de oxigeno el cual lo cambie se apago el chek pero despues de cierto quilometrase se vuelve a encender, bueno el problema es que la siento como chupada, cambie la b/b de combustible pero lo mismo, la distribucion esta revisada, es como si estubiera atrasada.
Que sera? saludos.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2010, 02:42:58   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Problema en 2rz-fe
Empezado por toyot Ver Mensaje
Que sera? saludos.
cambiaron filtro de bencina?
Antiguo 12-07-2010, 10:26:37   #3
toyot
Empezado por zamuray666 Ver Mensaje
Si, el filtro se cambio, tambien se limpiaron los inyectores (ultrasonido).
Antiguo 12-07-2010, 15:40:59   #4
Y que arroja el escaneo?
Antiguo 13-07-2010, 08:55:08   #5
toyot
Sonda lamda bancada uno sensor 2
Antiguo 13-07-2010, 17:31:22   #6
Y el cableado de este lo han revisado?
Antiguo 14-07-2010, 19:26:41   #7
luba
Podrias hacerle un chequeo al otro sensor de Oxigeno, con un osciloscopio
y asi salir de la duda,por que el catalizador puede estar taponeandose y eso te la esta achatando,saludos, luba.
Antiguo 15-07-2010, 01:58:45   #8
toyot
Empezado por luba Ver Mensaje
Si, el sensor nº 1 lo revise con osciloscopio la señal de este es correcta los gases estan ok, revise continuidad de los cables del sensor de oxigeno nº 2 a la ecu y esta todo bien, realiso un borrado de memoria y se apaga el chek engine pero despues de cierto recorrido nuevamente se enciende, pero lo que me tiene metido es que se chupa un poco es como si estubiera atrasada, la puesta a punto esta bien, anda asi como cuando se mojan los cables de bujias pero es suave y derrrepente como si se destapara, la linea de escape esta bien.
Antiguo 15-07-2010, 02:32:33   #9
Cristian Moraga
hazle una limpieza con limpia contactos a los filamentos del flujometro por ahi puede ser no creo que la perdida de potencia sea debido a la sonda lambda ya que esta solo hace correcciones minimas de mezcla
Antiguo 15-07-2010, 02:38:49   #10
moncho
Que sera? saludos.
hola, al cambiarle el sensor ¿le pusiste el original? ya que generalmente los opcionales no son exactamente iguales y te arrojan la falla con el check. Funcionan igual pero con el drama del check. Lo otro reseteaste despues de cambiarlo?Saludos y ojala te sirva el comentario.
moncho está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:10:40.
