Herramientas |
#1 |
saludos, les cuento que hace un tiempo que tengo un samuca y luego de ponerle unos desplazadores de 2 pulgadas al tiempo se me aparecio un problema a mi parecer muy extraño, ocurre que entre los 50 y 60 km/h le viene un tiriton sumamente fuerte si uno lo ve desde otro vehiculo las ruedas parecieran bailar me dijeiron que era problema de lac barra de direccion la cual la cambie y el problema sigue, la pregunta del millon es si alguien sabe a que se debe el problema o si tiene que ver el tema de los desplazadores porque de verdad es que se hace super dificil manejar a las velocidades mencionadas, por cierto cuando tomo una curva el tiriton pasa pero vuelvo a la recta y vuelve eso seria, de antemano muchas gracias
#2 |
pero te empezo despues de colocal los desplazadores?? no estaran sueltos hay algunos q' se sueltan..
eeso saludos |
#3 |
lo revise pensando en lo mismo pero estan apretados, otro detalle cuando salgo de ritoque inflo con un compresor chico pornte hasta las 20 lbs para despues terminar de inflar en la copec pero la cosa es que en ese trayecto con los neumaticos mas desinflados no tirita, entonces mas perplejo quedo
#4 |
Supongo que no tiene direccion asistida, por lo tanto empieza por revisar el amortiguador de direccion(a mi me paso lo mismo en un standar que tuve y era eso), tb tus masas que esten apretadas!!!
#5 |
Edad: 75
no creo que el problema sea el amortiguador de direccion... siesque lo tiene...
pues el amortiguador de direccion no te va a mover la direccion, solo absorve las vibraciones. por lo tanto las vibraciones probienen de otro lado. esta levantado? lo provaste sin espaciadores? estado de las rotulas? lo que se me ocurre es que los espaciadores hayan terminado de matar las masas... pero... todo puede ser... lo primero que creo que deberias hacer es revisarlo si espaciadores... lo segundo... ocupar el buscar en el foro hay mucha info sobre ese problema! |
#6 |
muchas gracias por las respuestas aprovechando el fin de semana largo me pongo a desarmar, entonces descarto lo del amortiguador de direccion y reviso las masas
#7 |
Edad: 37
hola, yo pude solucionar ese problema pero gaste arta plata....
luego de haber comprado unas llantas usadas de 8" fierro comenzo el drama del tiriton y uta que era molesto y peligroso, comenze por balancear las ruedas amortiguador direccion rancho cambio de rodamientos de masas ajuste perno de la caja de direccion cambie gomas de la barra estabilizadora hasta ai nada seguia igual ( por lo tanto descarta eso) compre neumaticos nuevos porque me dijeron quer podian ser uqe mis neumaticos (estaban medios chalitas )deformes jajaj (gaste como 200 lucas y seguia el tiriton) hasta ese momento estaba chato y decidi cambiar las llantas por unas de aleacion de 8" , recomendacion que fue hecha en este foro por alguien que no recuerdo y el problema se soluciono ahora llevo llantas de 8" de aleacion y desplazadores de 2" y no tirita nada la direccion ojala te sirva, de algo para que descartes opciones como amortiguador , balanceo y otros saludos... y suerte con el tiriton |
#8 |
hola compadre ese efecto lo sufren casi todos los samukas, ami me ocurrio y ese es problema del avance al caster es como el efecto de las ruedas del carrito de supermercado, a mi samuka le tengo puesto llantas de 10 desplazadas y unos 33mt antes de era fatal pero le di avance al caster y fuera el tiriton prueva con eso antes de meter varias lukas en cambiear la pila de accesorios saludos y suerte en tu samuka compadre see you
#9 | |
Edad: 75
prueba como anda sin los espaciadores puestos. Última edición por Ronlimon fecha: 17-07-2010 a las 02:21:08 |
#10 |
yo creo que deberias revisar tu alineacion...
tu samurai es con hojas de resorte o espiral... si es hojas revisa que tus candados que esteen bien apretrados.. en realidad deberias revisar todo tu tren delantero para saber que todo estee bien firme!!! suerte y saludos!! |
