Antiguo 19-07-2010, 18:56:32   #1
Pakums
Avatar de Pakums
Predeterminado Problema electrico
Hola
Les cuentro hace un tiempo mi jeep tenia problemas para arrancar, la bateria se descargaba durante la noche, yo la reemplaze por una nueva y no tuve problemas, ahora ayer dejaron de funcionar los focos, solo los de alta encendian pero esta mañana ya ni eso, mientras el vehiculo estaba en marcha desconecte la bateria y este se detuvo, cosa que antes no hacia, luego de un rato a penas sonaba la bocina y las luces ya poco encendias, finalmente lo detuve y ahora no arranca, estara malo el alternador, como lo puedo revisar, espero su ayuda
Pakums está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2010, 19:45:43   #2
mejikano4x4
Avatar de mejikano4x4
Predeterminado Re: Problema electrico
me paso lo mismo y solo fueron los carbones del alternador, me costaron luka cada uno, solo saca la muestra y anda a cualquier casa electrica automotris ya que yo una vez los compre asi nomas y me condorie de tamaño.... espero que te sirva saludos
mejikano 4x4
mejikano4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2010, 20:08:53   #3
baiker
la prueba de carga ya la hiciste ya que si desconectas la bateria mientras esta en marcha deberia seguir andando y aparte de cambiar los carbones llevalo a un electrico para que revise que queda cargando los volt necesarios y cambia la caja de fusibles
Antiguo 21-07-2010, 22:05:37   #4
Pakums
Avatar de Pakums
Gracias por su cooperacion, finalmente lleve el jeep a un electrico y resulto que tenia unos cables haciendo corte y la caja reguladora del alternador mala, ahora solucionado esto ya estoy listo para pasar a otra fase de las reparaciones
Antiguo 21-07-2010, 23:40:59   #5
adolf_
Avatar de adolf_
Contactar con adolf_ a través de MSN
Suerte: Con tus nuevas reparaciones!!
adolf_ está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:22:47.
