Antiguo 20-07-2010, 22:18:04   #1
radofer
Predeterminado Mutación de la WK
Bueno...este es el actual estado de mi Wheely King que como dije en otro post harto poco de WK le queda.
Algunos las mirarán a huevo pero la verdad es que bastantes satisfacciones me dió desde que la compré, pasando por un II lugar en el encuentro de Teno 2009 en el cual estaba practicamente stock.
Actual estado
.-Neumaticos Yokohama Geolander
.-Llantas Beadlock Pro Line Shooter
.-Yugos T-Rex 60
.-Amortiguadores G-Transition
.-Servo Mount RC4WD
.-Servo dirección HD 15Kg
.-Servo para caja cambios Spektrum Z270
.-Chassis "Cutmeat" homemade.
.-Motor 35T RC4WD
.-Caja 2 speed RC4WD
.-Caja original WK usada como transfer.
.-Acelerador Tamiya TEU-101BK
.-Radio 3 Canales 2.4GHZ RC4WD.
.-Body Proline Ford Bronco 1973
Aca algunas fotillos.
Ramon.
Última edición por radofer fecha: 30-12-2010 a las 17:23:58
radofer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2010, 22:47:53   #2
jorge bravo riveros
Predeterminado Re: Mutación de la WK
Empezado por radofer Ver Mensaje
bueno...este es el actual estado de mi wheely king que como dije en otro post harto poco de wk le queda.
Algunos las mirarán a huevo pero la verdad es que bastantes satisfacciones me dió desde que la compré, pasando por un ii lugar en el encuentro de teno 2009 en el cual estaba practicamente stock.
actual estado
.-neumaticos yokohama geolander
.-llantas beadlock pro line shooter
.-yugos t-rex 60
.-amortiguadores g-transition
.-servo mount rc4wd
.-servo dirección hd 15kg
.-servo para caja cambios spektrum z270
.-chassis "cutmeat" homemade.
.-motor 35t rc4wd
.-caja 2 speed rc4wd
.-caja original wk usada como transfer.
.-acelerador tamiya teu-101bk
.-radio 3 canales 2.4ghz rc4wd.
.-body proline ford bronco 1973
aca algunas fotillos.
Ramon.
y donde esta la wk. jojojojo ... Felicitaciones ramon
jimmy
Antiguo 20-07-2010, 23:23:13   #3
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Felicitaciones demasiado lindo el bronco¡¡¡¡, me encantan esas llantas si te desides a venderlas algun dia por favor avisame por fa .
Claudio Burgos
Antiguo 21-07-2010, 11:10:50   #4
JOTE
FELICIDADES RAMÓN!!
Pero que buen proyecto de ingeniería!! todo calzando, funcionando, estudiado, es decir, casi nulo ensayo error, o no?? como sea, excelente!!
Esos Yokohama como han andado? son muy duros?
Reitero mis felicitaciones.
Saludos!!
Antiguo 21-07-2010, 11:46:10   #5
Otto
Contactar con Otto a través de MSN
Buena Radofer te felicito está espectacular la Máquina por suerte le dejaste la caja WK para poder seguir llamandose WK jajajaj
Otto
Otto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2010, 11:57:04   #6
Smile Re: Mutación de la WK
Se por que vi su andar que la mecanica, la estetica y lo funcional hacen de este proyecto unproyecto cerrado, Ramon es sin duda con su ingenio y dedicacion quien motiva al resto para lograr buenos resultados fabricando y construyendo una maquina que es confiable y anda bastante.
Al final de WK queda poco pero lo importante es reconocer que esto ha crecido y lo que noto es que muchos con pasion estan poniendo la vara muy alta y eso le hace bien al hobby, no se trata al final de tener sino de lograr demostrar que esto tiene mucho de satisfaccion personal por el hecho de gastar horas y pensar mucho haceindo calculos y pruebas de como dejar activo un RC.
El tema de hacer un foro o sub-foro para proyectos se hace necesario viendo como varios estan construyendo sus bichos.
Saludos y Felicitaciones !!!
p.d. Y don Otto cuando lo veremos en alguna salida ????
Antiguo 21-07-2010, 12:01:48   #7
radofer
Empezado por JOTE Ver Mensaje
FELICIDADES RAMÓN!!
Saludos!!
La verdad es que hace rato andaba con la idea de meter una caja de 2 velocidades. Le pregunté al Pelao si entre sus cachureos tenia una caja de 2 velocidades y con la mala voluntad que lo caracteriza practicamente me regaló un proyecto que tenía iniciado con cajas, servo, amortiguadores, links y varios mas.
Se fue a desarme y monté las cajas en el chasis home made. De ahi para adelante fue solo configuración de angulos de amortiguadores y yugos e ir jugando con la relación de motor y piñones de la caja. Quedó andando harto rico, buen torque en baja y velocidad aceptable en alta.
El neumatico en si es blando (S/Compound) pero el foam que trae los yokohama son un palo asi que hay que meter tijera buscando la deformación ideal según el peso del tocomocho.
Ramon
Antiguo 21-07-2010, 13:51:19   #8
joaquin_mallin
Felicidades Ramón!
Espectacular la "WK" jjejejee, se nota el trabajo y la dedicación de tu proyecto.
Me imagino que fueron muchas horas pensando como hacer andar el conjunto de mejoras que le has hecho al Rc y la satisfacción que te dio el ver andarlo.
SALUDOS y ojala nos veamos en una rutita.
joaquin_mallin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2010, 14:53:09   #9
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
que quieres que te diga viejito, es-pec-ta-cu-lar!!!!!!!!!
Para mi lejos pero lejos uno de los mejores cambios que ha tenido la WK tuya es la caja de 2 cambios... mas que por el performance, por lo entrete que es tener una herramienta nueva para yipear.
Total, que quieres que te diga. Lo que si pense que los geolander los tenias tb con aire, veo que no. pero simplemente total. Solo te falta un parachoques a la medida del proyecton que te esta quedando.
Nos vemos en ruta.
slds.!
Antiguo 21-07-2010, 15:04:11   #10
radofer
Gracias por los parabienes.
De eso se trata…..de ir modificando y buscando las mejores configuraciones para mejorar el desempeño e ir alcanzando las expectativas que uno tiene.
Lo que rescato es que se ha ido formando un grupo muy bueno en el sentido de ir compartiendo conocimientos y experiencias que sirven para alcanzar los objetivos que cada uno tiene en este mundo de los RC.
Respecto a que no tiene nada de “WK”…..el titulo lo dice……
Significado de Mutación: Es una alteración o cambio en la información genética (genotipo) de un ser vivo y que, por lo tanto, va a producir un cambio de características.
No es bueno renegar los orígenes y por lo tanto al tener aún la caja WK se mantiene el ADN.
No es un ser vivo pero al ver su andar y sobrepasar los obstáculos de la forma en que lo hace, la verdad es que uno siente que tiene vida propia……..¿No le estaré poniendo mussho?
Ramon.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:20:17.
