Antiguo 23-07-2010, 20:46:33   #1
rodrigux
Avatar de rodrigux
Predeterminado Unimog
Hola, alguien me puede responder una pregunta??
Lo que sucede es que me ofrecen un Unimog que fue comprado del ejercito bastantes años atrás, pero nunca le sacaron patente, y obviamente no hay facturas ni nada (Tantos años), que tan fácil es sacarle patente??, ya que para el uso que le querría dar no me sirve sin patente.
Alguna forma?? O es puro cacho si lo compro así no mas??
espero que alguien sepa algo
saludos!!
rodrigux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2010, 00:12:04   #2
enzo canese
Predeterminado Re: Unimog
tengo la impresión de que es un cacho, pero informate de manera segura en la dirección de tránsito de la municipalidad
Antiguo 25-07-2010, 00:23:41   #3
matias
Contactar con matias a través de MSN
si no tienes manera de acreditar como lo conseguiste no tienes forma de inscribirlo, una pena cumpa
matias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2010, 12:41:33   #4
rodrigux
Avatar de rodrigux
Y no se podrá ir al ejercito y por el rut del que lo compro pedir alguna copia, porque se que viene de allí, solo que lo compraron y guardaron por varios años en un galpón Y cero tramite posterior a la compra
Antiguo 25-07-2010, 12:46:25   #5
Luis Vasquez Fonseca
La unica solucion que veo a esto, es comprar los papeles..y ojala de uno que se haya rematado antes del 92, despues todos tienen sello rojo
Antiguo 27-07-2010, 11:18:44   #6
MFERO
Avatar de MFERO
Exclamation Re: Unimog
Si se puede inscribir, Al final creo que pagas los ultimos 3 años. Es un tramite judicial un poco largo pero se puede 100%, Debes tener tiempo.
Edit: funciona para cualquier cacharro que te pilles sin papeles
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2010, 11:24:18   #7
Juan Luna
Empezado por MFERO Ver Mensaje
Pero para inscribirlo, minimo necesitas acreditar dominio y la base de eso si nunca a sido inscrito, es la factura y la inscripcion queda a nombre del titular de la factura, ya con el padron puedes hacer todo lo restante...
Ahora creo que no es mala alternativa hacer las consultas en el ejercito... si consigues una copia de la factura estas al otro lado...
Antiguo 28-07-2010, 01:05:19   #8
rodrigux
Avatar de rodrigux
Y como se hace?? Abogados??
Suena interesante para alguien que tenga tiempo
aunque creo en lo que dice Juan Luna, porque pensaba en algo similar, pero en este país nunca de sabe, quizás haya algún truco
Última edición por rodrigux fecha: 28-07-2010 a las 01:09:57 Razón: Faltaba información
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:53:36.
