Antiguo 26-07-2010, 18:30:37   #1
Pakums
Avatar de Pakums
Predeterminado Mi jeep no arranca
hola, necesito saber si alguine me puede ayudar con el siguiente problema, mi jeep un sj 413 no arranca al dar contacto, solo encienden las luces del tablero, este esta bien de bateria, ya que es nueva, el alternador tambien esta bueno pues hace dos dias cambie la caja reguladora, alguien tiene alguna idea por donde puedo comenzar a buscar la falla
Pakums está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2010, 18:51:28   #2
camello-80
Avatar de camello-80
Predeterminado Re: Mi jeep no arranca
Empezado por Pakums Ver Mensaje
revisa los cables del arranque puede haberse soltado o revisa la caja de fusibles
camello-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2010, 19:03:22   #3
Pakums
Avatar de Pakums
Empezado por camello-80 Ver Mensaje
La caja ya la revise, ahora en cuanto a los cables he revisado casi todo, que este bien conectado y todo eso, pero por si acaso me podrias indicar cuales son los cables de arranque, por otro lado me dicen que pueden ser los carbones del motor de partida o algo asi, que me puedes decir, necesito ayuda por que conozco solo un electrico y cobra muy caro.
Antiguo 26-07-2010, 19:04:37   #4
Banana
Y si lo empujas parte?? tiene conectado el cable delgado en el motor de partida??
Antiguo 26-07-2010, 19:09:05   #5
Pakums
Avatar de Pakums
correcto yo lo empujo y lo sacon enganchado, ahi no hay problema, en cuanto a los cables, estos estan todos conectados.
Antiguo 26-07-2010, 19:37:49   #6
Patricio León Jr.
Cuando das contacto, suena el motor de arranque? Puede que este no este engranando bien con el motor. O tambien puede ser que tengas mala la chapa de la llave, y que desde ahi no te de la señal para arrancar.
Patricio León Jr. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2010, 19:41:06   #7
Pakums
Avatar de Pakums
Empezado por Patricio León Jr. Ver Mensaje
mira cuando doy contacto no suena nada, solo encienden las luces del tablero, como puedo revisar la chapa?
Antiguo 26-07-2010, 22:09:18   #8
joaguito
Para saber si funciona la chapa, fíjate si suena (hace click) el relay del motor de partida. Ese relay lo vas a encontrar siguiendo el cable delgado que sale desde el motor de partida. Si el relay suena cuando le das contacto entonces el problema está en el motor de partida si no suena, el problema puede ser el relay, un fusible o la chapa y ahí tienes que ir descartando.
Espero que te sirva. Saludos
joaguito está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2010, 22:25:56   #9
barraza_skim
Edad: 37
es problema del motor de partida, a mi me paso le dava arranque y nada solo encendia el contacto giraba la llave y no hacia nda , al empujarlo partia altiro, lo lleve donde un electrico me cobro 6 lucas me dijo que el arranque estaba en corte no se si me engrupio pero quedo bueno...ahora parte altiro
barraza_skim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2010, 22:27:01   #10
Pakums
Avatar de Pakums
Empezado por joaguito Ver Mensaje
vale gracias, la verdad es que no hay ruido al hacer contacto, revisare a ver como me va, otra cosa he estado leyendo otros post de problemas similares y hablan del bendix, podra ser eso tambien, como lo reviso?
ya estoy pa la caga tantos arreglos que he tenido que hacer pero espero pronto tener el jeep impeque sino mi sra me va a sacar la xu...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:35:16.
