Antiguo 27-07-2010, 22:36:25   #1
Raul_M
Predeterminado una duda... con el aire con las luces encendidas
hoy cuando sali a dar mis vueltas en mi sj me di cuenta de un significativo detalle, bueno de partida arregle unas cosas q me dijeron y logre q diera aire caliente pero cuando enciendo las luces el aire baja su intencidad y lo hace con la fuerza q lo hace con las luces apagadas no me he fijado si es solamente con las luces otro detalle es q solo el aire caliente da para el parabrisa para el frente o el q da al conductor sale solamente aire helado aun asi el aire caliente saliendo para el parabrisas.. q puede ser ??? alguna idea??...
eso gracias amigos!
Raul_M está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2010, 22:48:31   #2
mejikano4x4
Avatar de mejikano4x4
Predeterminado Re: una duda... con el aire con las luces encendidas
yo tengo entedido ke los samukas solo dan aire caliente al parabrisa y a los pies...... por lo menos el mio es asi y los de mis amigos son igual
mejikano4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2010, 23:05:14   #3
Raul_M
Empezado por mejikano4x4 Ver Mensaje
ahhh mira no tenia idea.. todos los dias se aprende algo nuevo.. y de lo otro de la fuerza del aire se puede decir.. sabes algo?
Antiguo 27-07-2010, 23:58:44   #4
POPEYE
Avatar de POPEYE
Empezado por Raul_M Ver Mensaje
Batería, muy gastada, o muy poco amperaje, pa tanta cosa que uno tiene (focos de 100w), esto por aca, esto por alla y todo encendido, pudiese ser una respuesta, prueba echando andar los limpia parabrisas y enciende el aire o las luces o ambos, tal vez te pase lo mismo, disminuyen su velocidad.
Popeye
POPEYE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2010, 00:08:06   #5
Raul_M
Empezado por POPEYE Ver Mensaje
Popeye
voy a revisar eso gracias por la respuesta..
Antiguo 28-07-2010, 13:20:09   #6
vmalejandro
Normalmente el auto no debería requerir la batería para suplir los consumos eléctricos, debería ser el alternador el que está entregando poca carga, yo le haría una mantención pero antes prueba con un voltímetro:
- Motor apagado sin consumos, batería debería entregar cercano 12.6 V si está full cargada y mínimo 12,1 si está al 25-30%
- Motor encendido: Batería debería marcar sobre 14 V, indica que el alternador le está entegando el voltaje correcto.
Antiguo 28-07-2010, 13:23:33   #7
Maiden_78
debe ser el alternador, trata de sacarlo y darle una limpieza con eso deberias tener solucionado tu problema...
Maiden_78 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2010, 16:14:08   #8
davicho
Tambien seria conveniente que revises las tierras de tu jeep puedes tener alguna floja o dañada y si no tiene agrega una de la bateria al chasis...
Mi humilde opinion...
Saludos desde México
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2010, 20:59:07   #9
Raul_M
Predeterminado CORTE DE PIOLA DE ACELERADOR.. :s
gracias amigos era la batería.. ahora tengo otro drama.. se me corto la piola del acelerador.. y no se me ocurre como cresta ponerla jajaj... me tuve q venir de un pueblo cerca de chillan con un cordel amarrado al acelerador en el motor.. fue una odisea y el brazo para la caga... bueno fue lo unico q se me ocurrió en ese momento... compre la piola pero no se como ponerla.. alguna ayuda no kero ir al mecanico, kero empezar a arreglarlo yo..q esten bien ojala me puedan ayudar..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:43:07.
