Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Herramientas |
01-08-2010, 11:19:05 | #1 |
Bloqueos eléctricos OEM Toyota 8" delantero y trasero
Como fan de la confiabilidad Toyota, le instalé el bloqueo eléctrico original a mi hilux 2001, accionado a voluntad, pasando de 100% abierto a spool solo presionando un botón. Si algo llegase a salir mal, se puede bloquear y desbloquear manualmente. Todo esto lo convierte en el mejor bloqueador disponible para tu toyota, tanto trasero como delantero (quien tenga eje rígido adelante).
En resumen, se ofrece lo siguiente: Tercer miembro COMPLETO original Toyota para diferenciales de 8" (Hilux) con bloqueo eléctrico. Se puede instalar atrás y adelante si ya tienes eje rígido. Tengo 4 unidades a la venta, usadas y en excelentes condiciones. Tengo relaciones 4.1:1 y 4.3:1 disponibles. Puedes instalarle tu piñon/corona actuales para otras relaciones. Precio $800.000 cada unidad completa Se puede instalar con quien quieras, en mi caso lo instaló Gonzalo Huerta (legendario), con excelentes resultados. Las unidades se encuentran en el taller de Gonzalo Huerta (www.legendario.cl) los pueden pasar a ver cuando quieran. Ahi podrán ver a mi toyota también, con el bloqueo instalado atrás. Está a la espera de su eje rígido y bloqueo delantero, por lo que estimo siga ahi hasta fines de Agosto 2010. CONSULTAS a mi mail o celular para respuesta rápida. Por el foro demoraré algo más: 06-2075303 ffenzo@gmail.com Cordiales saludos, Francesco Fenzo La imagen es referencial. [IMG]file:///C:/Users/ffenzo/Desktop/electric_locker.jpg[/IMG] |
02-08-2010, 16:29:10 | #2 |
Re: Bloqueos eléctricos OEM Toyota 8" delantero y trasero
...Hay bastantes llamados y mails, también se pueden responder dudas generales por aqui, de manera que le sirvan a todos.
Gracias! Francesco |
15-08-2010, 12:52:21 | #3 |
Van quedando tres unidades, apúrese!
01-09-2010, 23:20:54 | #4 |
Van quedando dos!!! que se agotan!
01-10-2010, 22:40:01 | #5 |
Siguen quedando dos bloqueos eléctricos ORIGINALES TOYOTA, para diferencial de 8"
02-10-2010, 00:49:38 | #6 |
A modo de consulta cuanto costo la instalacion para ir preparando el presupuesto?
saludos Rodrigo |
07-10-2010, 00:15:11 | #7 |
Debe salir alrededor de las 120 lukas aprox.
Gracias y saludos, Francesco |
07-10-2010, 08:27:57 | #8 |
07-10-2010, 10:50:52 | #9 |
Hola
Tienes antecedentes del conexionado?? |
07-10-2010, 11:28:44 | #10 |
Si tengo los planos para hacer la conexión, se utilizan dos relés y una luz indicadora. Es bastante simple. Ó se puede comprar todo armado y en version taquillera por $45 USD en www.12voltguy.com.
Saludos, Francesco |
Compartir en Redes Sociales |
