Antiguo 02-08-2010, 00:21:10   #1
jaimesere
Cool Feliz nuevo dueño G Vitara 2002
Estimados, despues de mucho buscar me compre un Grand Vitara 2002, 1.6, tiene 110.000 km. esta bien bueno.
Soy nuevo en esto del 4x4 y espero me puedan ayudar con algunas cosas, Que bencina usa?? le estoy echando 95... estara bien, ya que el manual no es muy claro al respecto.
tiene winche (si es que asi se escribe) estaba desconectado el cable rojo que va a la bateria, lo conecte, libere el freno y asi saque un poco de cable. luego prendi el motor (del auto) conecte el control del winche y accione para recojer el cable, pero este no se movio ni de broma, solo se chupo un poco el motor y el controlador (caja con una W grande donde se conecta el control) sonaba como si estubiese trabajando. segun el dueño anterior nunca lo habia usado.... que puede ser????
donde lo puedo llevar para que lo revisen???
Una ultima cosa cuando conecto la ventilacion siento que el motor hace algo mas de esfuezo y le quita potencia, es normal o estara medio trabado el sistema??
Señores estoy muy contento con mi compra espero me puedan orientar con sus consejos.
Saludos a todos!!!
Jaime S.
jaimesere está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2010, 00:27:48   #2
Calvin
Predeterminado Re: Feliz nuevo dueño G Vitara 2002
Felicitaciones, algún día también tuve un GV
- por la bencina estas bine
- el winche esta trabajo, normal cuando no se usa, puedes poner los cables directos a ver si trabaja, si no, busca aqui mismo sobre el tema, hay harto material
- el ventilador puede estar un poco sucio o tu batería en las ultimas
- revisa sistema de distribución, aceites: Motor, caja, tranfer, diferenciales (2)
Prepárese a disfrutarlo. SL2
Antiguo 02-08-2010, 00:30:18   #3
vmalejandro
Al winche le puede faltar mantención y estar agripado (siendo optimista), llévalo a que le hagan la mantención y que te lo revisen. Acá hay varios talleres que lo hacen (ASD, Legendario, etc) y un usario que se dedica a reparar winches entre otros: Tioguau, mándale un pm.
saludos y a disfrutar la máquina.
Antiguo 02-08-2010, 00:31:59   #4
vmalejandro
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
Lo otro, el winche tiene una palanca lock/free o algo así, tiene que estar en la posición correcta para que enrolle.
Antiguo 02-08-2010, 00:39:40   #5
ALEMEIN
Edad: 35
para que enrrolle tiene que estar en lock, si no, no funca.....si no funciona, debe estar agripado por el no uso, con una mantecion y lubricacion se deja cm nuevo.
Lo de la perdida de pontencia con la ventilacion, yo la siento, en especial con el A/C prendido, se te achancha y es normal.
ALEMEIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2010, 00:04:08   #6
jaimesere
Icon Shh Re: Feliz nuevo dueño G Vitara 2002
Gracias a todos por sus respuestas, enviare un MP por lo del winche. a todo esto lo probe en la pocicion lock y free... aun asi no funciona.
otra cosa siento un pequeño golpeteo (como si fuera petrolero) es constante nada grave. un sonido suave, sera normal?? asi suena ese motor o es un golpeteo de valvulas normal por el desgaste??
bueno eso!!
Saludos a todos
Jaime S.
Antiguo 03-08-2010, 02:57:27   #7
Empezado por jaimesere Ver Mensaje
bueno eso!!
Saludos a todos
Jaime S.
lo mas probable debe ser regulacion de valvulas por el tiempo, te recomiendo como lo compraste hace poco tiempo, hasle una pauta completa osea afinamiento complleto y cambio de todas las correas y aceites, porque tu no sabes cuando le habran echo cambio de coprreas, cambio de aceita a los diferenciales, etc etc, felicitaciones con el bicho
Antiguo 03-08-2010, 20:31:13   #8
jaimesere
Exclamation Re: Feliz nuevo dueño G Vitara 2002
Le cambio tooodos los aceites y el filtro de aire....
que mas debo cambiar? bijias? filto de bencina? no se me ocurre na mas...
hoy compre las pastillas de freno ya que cuando lo revisaron me dijeron que estaban el mas ultimas.
Estoy re contento con el bicho, solo me tiene picado lo del winche... no se como enviar un MP alguna ayuda??
Jaime S.
Antiguo 03-08-2010, 20:59:18   #9
PiluPelao
Mantgencion a "0" es:
  • TODOS los aceites d.e.c. con filtro, motor, caja, transfer, diferenciales
  • Todas las correas no se si ese tiene de distribuicion
  • Revisa las mangueras
  • Chequeo freno completo con cambio liquido
  • Filtro de aire y combustible, bujías, revisar cables bujías
  • Cambio coolant radiador
  • Alineación, rotación y balanceo neumáticos
  • Plumillas (ahora en invierno hace falta), rev regulación sapitos y liquido
    LOS PM se pincha click der sobre el nombre del usuario y de ahí "mandar PM" p.e. sobre "Tio Gau"
    Suerte
QUOTE=jaimesere;890619]Le cambio tooodos los aceites y el filtro de aire....
Jaime S.[/QUOTE]
Antiguo 03-08-2010, 22:30:32   #10
jaimesere
Post Re: Feliz nuevo dueño G Vitara 2002
Estimado, lo que ya hice fue:
Cambio de todos los aceites, digase: diferenciales, caja, motor, transfer.
cambio de plumillas (las 3)
mañana revisan y cambian los frenos (ya compre las pastillas)
filtro de aire cambiado (estaba con mucho polvo)
entonces me quedaria:
cambio de correas
revision de correa de distribuicion (tiene correa no cadena por lo que tengo entendido )
cambio de filtro de bencina
revision de cables de bujia y bijias.
Mañana les cuento!!
Jaime S.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:02:59.
