Antiguo 03-08-2010, 01:15:18   #1
javier668
Avatar de javier668
Predeterminado ¿que elijo Tamiya CR01 o HPI Racing Crawler?
Hola amigos ya me he decidido a tener un jeep RC.
Pero decidirse por cual es dificil cuando se es novato agradecería me ayudaran con sus sabios consejos, por cual me sirve para lo que quiero.
Lo quiero para todo terreno y a veces rockcrawling pero no algo muy exagerado. Y lo mas importante, que si falla no sea imposible reparar.
Estoy entre un Tamiya CR01 wrangler o Toyota landcruiser o Mitsubishi Pajero.
O si no un wrangler HPI racing crawler.
En su opinión cual les parece mejor y porque.
PD: la marca es hpi racing pero no pude arreglar el titulo jejeje
Saludos!
Última edición por javier668 fecha: 03-08-2010 a las 01:17:46 Razón: Error ortográfico
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2010, 01:27:09   #2
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Predeterminado Re: ¿que elijo Tamiya CR01 o HPI Raving Crawler?
Hola yo tambien soy novato, pero con lo que he visto y leido el tamiya cr01 lejos ¡¡¡¡ anda muy rico como viene de fabrica no necesitas modificarlo para lo que tu quieres, tienes de todos los repuestos y bueno tamiya es tamiya. ademas el hpi lo encuentro muy plastico. mira un par de videitos en you tube o busca aca mismo experiencias de dueños de cro1.
claudio burgos
Antiguo 03-08-2010, 02:13:29   #3
Iñaki Urquijo
tambien pasa por el lado de las $$$$$
en cuanto estas dispuesto a invertir y en todo eso..
Antiguo 03-08-2010, 03:12:02   #4
javier668
Avatar de javier668
Mmmm máximo 500 lks, lo que me interesa es no botar la plata o quedar deseando otro modelo.
Saludos!
Antiguo 03-08-2010, 03:28:09   #5
Iñaki Urquijo
Empezado por javier668 Ver Mensaje
Saludos!
si te gusta y tienes tiempo de meterle manos y andar modificando y tar en taller y ponerle bastantes HH al bicho.... la WKC se puede dejar andando super bien... ahora tamiya tambien se le mete mano y todo eso... pero viene mas pro de fabrica...
eso de botar la palta... nunca te va a pasar ya que todo bicho es bueno, uno mas pro que otros pero todos son ricos.... ahora eso de quedar deseando otro modelo.. jejejeje emmm te va a pasar con cualquiera de los dos.... es un vicio jejejeje
Antiguo 03-08-2010, 10:52:01   #6
javier668
Avatar de javier668
Yo creo que si , cuando uno es fanático de algo imposible no querer otro jejeje. Eso me paso con las armE de aire comprimido.
Oigan y imagino que a los Tamiya se podrá cambiar carrocerías. O sea si tengo el wrangler de repente montar una de bronco o Toyota , i mejor todavía mandar a hacer una de Samu II.
Pad pedirlo ahora el problema, creo que casillexpress o merchat que vi en este foro. Porque en Mirax ya me dijeron que no traen encargos, bucha que son pencas, si hasta les pagaba por la molestia.
Saludos!
Antiguo 03-08-2010, 11:00:40   #7
Smile Re: ¿que elijo Tamiya CR01 o HPI Raving Crawler?
Saludos!
Hola Javier .. el incio es conocido lo que sigue nadie lo puede asegurar ... pues encargalo tu mismo . te llega por correo y pagas solo el shipping .. si tienes tarjeta los compras y listo, llega a tu casa diractamente, asi lo hacemos nosotros. En mi caso lo hago asi y llevo ya unos 5 o 6 bichos en su caja y llegan a la casa y asi no pago las ganas.
Antiguo 03-08-2010, 13:21:43   #8
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Saludos!
Hola Javier :
Yo tengo ambos RC ( CR01 Toyota y una HPI Wheely King Crawler ). Partí con la HPI, la verdad que es una muy buena plataforma por pocas lucas ( la mitad de una Tamiya y RTR ). Con unas pocas modificaciones ( cambiar la ubicación del servo, barras de dirección y amortiguadores ) queda muy buena, te da para jugar harto rato. La inversión para estas modificaciones no pasa de unas 35 lucas. Otras modificaciones pueden ser también modificar el Spur ( piñón grande ) para una mejor reducción, pero en general mas cosas no necesita.
Tiempo después me bajo la calentura y importe por Ebay una CR01, que llego un par de semanas después. Primero hay que armarla completa y son 5.000 partes, ahora no tendría problema en hacerlo, pero cuando llego necesite asesoría ( Pelao ), porque mi imaginación espacial se había fundido con tanto dibujo.
Una vez que esta armada, necesitas toda la electrónica ( Servos, motor, acelerador, receptor, radio y batería ), esto te puede costar fácil unas $ 200 lucas mas. A diferencia de la HPI que trae todo menos la batería y obvio ninguna trae el cargador ( $ 45.000 mas ).
Personalmente la CR01 es una excelente maquina, funciona muy bien, se le pueden hacer N modificaciones, poner y sacar partes para mejorar recorridos, velocidad, dirección, etc. Tiene un after market mucho mas grande que HPI, por lo cual hay la economía sufre con tanta cosa.
Hoy tengo un hibrido entre varias marcas ( HPI-Tamiya-Junfac ) el cual anda bastante bien, por eso creo que es muy difícil que puedas comprar algo y quedarte ahí, como dijeron mas atrás este vicio es vicioso...jajaja.
Si devolviera el tiempo para atrás, me quedaría con la HPI, le haría todas las modificaciones posibles y una vez que la rompiera me compraría la Tamiya para disfrutarla a concho, creo que tener ambas en poco tiempo no fue bueno.
Michael
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2010, 14:38:29   #9
Iñaki Urquijo
Como dice Michael , en una de esas seria bueno tener la wkc en un principio , aprender en ella, disfrutarla a concho y luego ver que se puede venir... Somos varios en el foro
que aun estamos con wk y están andando a la par que un una tamiya o una a axial..
Nada que invidiar... Son mas hh nomas
Antiguo 03-08-2010, 15:53:49   #10
javier668
Avatar de javier668
shuta 5000 piezas estoy frito, no saben donde comprar el bicho armado o alguien que quiera vender uno.
Me podrían dar la página donde los piden porfavor.
Yo pensaba pedir este combo http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...L7WGU6**¿igual me van a faltar piezas? Ese es el jeep de mis sueños sniff jejeje.
Ayudenme amigos que estoy bien entusiasmado con esto.
Saludos!
Última edición por javier668 fecha: 03-08-2010 a las 15:55:32 Razón: Error de escritura
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:05:19.
