Antiguo 06-08-2010, 00:22:24   #1
Erichs
Avatar de Erichs
Predeterminado Pregunta Antena camioneta R/C
Hola,
Este es mi primer posteo en esta seccion del foro (ojala no la ultima, en laugn tiempo mas espero juntar el $ para armar algun juguete choro).
La cosa es asi, viendo fotos y videos aqui mismo me dieron ganas de jugar con mis camionetas viejas RC, no son nada especial, pero peor es nada.
El problema es que tengo una camioenta Radio Shack (viejita, como les decia nada especial) que tiene la gracia de poder seleccionar entre "high" y "low" y es 4x4, asi que de algo sirve.
Bueno, esta camioneta hace años perdio su antena y no se si cualquier antena servira, tengo una que le saque a una vieja lancha a control remoto (Me di cuenta de mala forma de lo que pasa cuando partes electricas se hunden en el agua, pero en esos años y a esa edad no habia nada mas entretenido que intentar hacer saltar la lancha en el agua), en fin, las antenas tienen alguna especificacion respecto a la frecuencia con la que deben trabajar, o deberia funcionar la antena reciclada de otro R/C?
Pregunto esto ya que esta camioneta es a pilas y tengo que comprarlas y es mas barato preguntar si es que ira a funcionar con una antena rescatada o si va aser un malgastto de plata hacer el intento.
Erichs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2010, 00:23:08   #2
Erichs
Avatar de Erichs
Predeterminado Re: Pregunta Antena cmaioneta R/C
A, se me olvidaba, gracias de antemano y saludos!
Antiguo 06-08-2010, 00:41:38   #3
Iñaki Urquijo
lo que tienes que ver es que la entena o receptor que estas sacando de la lancha sea el juego de la radio ... me refiero a que la radio tenga la misma frecuencia que el receptor del 4x4...
Antiguo 06-08-2010, 00:49:54   #4
Erichs
Avatar de Erichs
Como podria ver eso? la antena que saque yo, era solo el alambre que se habia cortado de la camioneta
Antiguo 06-08-2010, 01:52:26   #5
Iñaki Urquijo
Empezado por Erichs Ver Mensaje
yapues, ese es solo la antera.... el que importa tambien es el receptor.... en donde va conectada la antena.... ese es el que recive la señal... la antena solo recive la señal.... ahora ese receptor con la radio de la lancha deben tener la misma frecuencia..... prueba poniendo el receptor completo de la lancha en el 4x4 y usa la radio de la lancha.....
tendria que funcar....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:32:59.
