Antiguo 12-08-2010, 22:12:18   #1
pablo isla parra
Ubicación: 28.5 KMS A LA CORDILLERA DE CHILLAN.COIHUECO.
Predeterminado Espaciadores ¿se pueden fabricar?
Muchachos esa es mi duda,¿con los materiales y herramientas adecuadas se pueden frabricar espaciadores?,obviamente debe hacerlos un tornero con basta experiencia en el rubro.lo otro,¿cual es el mejor material para fabricarlos?,siempre he escuchado de que son de aluminio,¿pero es alumino nada mas o tiene algun nombre u otro elemento aparte?,de poderse,¿donde se compra este material para hacerlos?,les agradezco su ayuda,opinones y/o experiencias con respecto al asunto,es de suma importancia para mi,slds.
Atte.
Pablo I.
pablo isla parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2010, 22:27:08   #2
JoseSanchez
Predeterminado Re: Espaciadores ¿se pueden fabricar?
Una vez quise hacer unos y sacando la cuenta salia + barato comprarlos hechos.
Antiguo 12-08-2010, 22:47:37   #3
pablo isla parra
Empezado por JoseSanchez Ver Mensaje
Pero que apernadura era los tuyos?,los mios deben ser de 8 y en un eje debo cambiar apernadura,es por eso que pensaba mandarlos a hacer porque al cambiar la apernadura no tengo otra solucion mas que hacerlos,ademas que con 8 hoyos deben costar un ojo y la mitad del otro jejejeje,a todo esto,¿en que material ibas a hacer los tuyos?slds y gracias.
Antiguo 13-08-2010, 00:01:02   #4
Ronlimon
Edad: 74
Empezado por pablo isla parra Ver Mensaje
no le veo la dificultad...
medir bien la apernadura y seria...
antiguamente (2002 2004) me parece haber sabido de varios espaciadores hechos aca en chile...
si no me equivoco el material se llama comunmente Duraluminio, sin embargo tiene un nombre mas tecnico el cual no recuerdo ni porciacaso.
pa que maquina es?
Antiguo 13-08-2010, 00:29:41   #5
RicardoBravo
Yo tbn he querido fabricarlos. si tenis como conseguir el duroaluminio yo podria pasarlos por el cnc.
Slds.-
Atte.
Pablo I.
RicardoBravo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2010, 09:45:31   #6
pablo isla parra
Empezado por Ronlimon Ver Mensaje
pa que maquina es?
Son para una Ford F 350 que transformamos de 4x2 a 4x4,le coloque un D44HD adelante y coserve Ford el 10.50 trasero,compre un juego de llantas 17x8 con neumas 315 70 R 17 que traen de fabrica las Dodge Ram 2500,con respecto a la apernadura adelante nada que decir llegar y poner,solo que al doblar los neumas topan en los paquetes delanteros
es por eso lo de los ESPACIADORES,atras la apernadura no es la misma de adelante,es por eso tambien que quiero modificar la apernadura Ford para que entren sin dramas las llantas de la Dodge,no se si me explico,mae asalta una duda ¿a que se refieren con pasarlos por cnc?es un tratamiento o algo asi?,disculpen mi ignoranci y gracias por su ayuda,slds.
Antiguo 13-08-2010, 10:41:29   #7
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
CNC = Computer Numerical Control
Tomas el plano de la pieza (Autocad), lo mecanizas (Mastercam) y lo traspasas a un torno o fresadora controlado por PLC que lo fabrica de forma automática manteniendo las dimesiones y formas que dibujaste.
En terminos sencillos funciona como una "impresora" de piezas.
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2010, 22:43:28   #8
pablo isla parra
Empezado por RicardoBravo Ver Mensaje
Slds.-
ENCONTRE DUALUMINIO EN CHILLAN,segun me dijeron tenia 7 pulg de diametro,(esa medida a mi no me sirve,necesito que tenga como min 8 pulg para que me sirva para mi apernadura),lo que no pregunte si era masiso o venia con perforacion interior,si a alguien le sirve este dato les averiguo averiguo los precios y tipos que disponen,mientras yo sigo buscando de 8 pulgs de diametro hacia arriba,el que la sigue la consigue,slds.
Antiguo 21-08-2010, 16:38:25   #9
snipers29
Avatar de snipers29
amigos yo fabrique unos espaciadores de 2 pulgadas para mi d21 con acero 1045 el mas comun, me quedaron ercellentes..los perfore y los tornee yo mismo ,el unico drama es el peso que tiene el material ...seran como 30 kilitos de mas....eso no mas los mios eran como de 8 o 9 de diametro,,,cualquier tornero te los deveria poder fabricar..suerte
snipers29 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2010, 17:59:19   #10
1000TON
Thumbs up Re: Espaciadores ¿se pueden fabricar?
hola
si les sirve de algo busquen en maquimetal
tienen de todo y para todo
yo compro aluminio para hacer mis piezas de RC
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:07:03.
