Antiguo 15-08-2010, 01:57:19   #1
javier668
Avatar de javier668
Predeterminado problema con una llanta en situación extrema, ayuda!
Hola
Me ha pasado que en ocasiones en que ha quedado trabado el neuma entre rocas filosas, al acelerar el torque es tan grande que gira la llanta pero el neuma se mantiene pegado al suelo igual.
Solo me lasa con una (La del costado izquierdo trasera cuando esta todo el peso en esta), mi pregunta ¿faltara apriete a la llanta o hay que poner algún adhesivo al neuma?. Solo pasa con esa rueda, y raras ocasiones, pensé ponerle un poquito de la gotita al neuma pero antes mejor les pregunto a ustedes, no vaya a ser que la jodo. El neuma esta nuevo solo unas pocas horas de juego.
Saludos!
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2010, 02:15:39   #2
Neirarc
Avatar de Neirarc
Edad: 35
Predeterminado Re: problema con una llanta en situación extrema, ayuda!
Hola Javier, mmm eso es muy simple , no hay nada que apretar , solo tienes que poner un par de gotitas de Ca (es como la Gotita), bueno y oviamente el anillo antidesmontante de la llanta debe estar apretado no suelta.
Neirarc
Empezado por javier668 Ver Mensaje
Hola
Saludos!
Neirarc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2010, 02:29:14   #3
javier668
Avatar de javier668
Hola
Saludos!
Ok gracias por la respuesta. Las gotitas dejo que escurran por el borde de la llanta o ¿debo sacar los seguros antidesmonte para hacerlo?
Saludos!
Antiguo 15-08-2010, 12:12:05   #4
Smile Re: problema con una llanta en situación extrema, ayuda!
Saludos!
Javier .. con unas 4 gotas de ciano pues queda impeque .. es el drama de las llantas originales del CR ... lo que hice yo fue antes de apretar le puse unas gomas y aprete .. problema solucionado y quedan reutilizables las llantas.
Antiguo 15-08-2010, 18:15:14   #5
Neirarc
Avatar de Neirarc
Edad: 35
lo q hizo pelao es weno, porque asi tienes llanta para otro neuma!!!!!
Antiguo 16-08-2010, 12:38:11   #6
javier668
Avatar de javier668
Empezado por Neirarc Ver Mensaje
CUEK en la calentura de probar mi pista ayer le puse unas gotita de cianocrilato y apreté (suerte que solo a esa que daba problema) . Santo remedio.
Ahora ya se que me va a faltar cuando encargue cosas ( otra llanta jejeje).
En todo caso le pienso colocar unas de aleación azul metálico que vi por ahí.
Gracias por los tips.
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:17:24.
