Antiguo 16-08-2010, 12:22:48   #1
toro
Predeterminado El volante tirita con espaciadores.. como lo hago???
Hola foristas. Recurro a este foro para que me ayuden con una duda que tengo. Tengo una dakar l200 de las nuebas. ningun problema hasta que le puse espaceadores a las ruedas de 1.5 pulgadas, y tirita de la muerte sobre 100 kms por hora . .Balancie neumaticos en total y nada igual... Alguien me dijo por ahi que los espaciadores se balancean.. SERA ESO? DE SER ASI DONDE SE HACE???
ATTE TORO.
toro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2010, 13:06:46   #2
PiluPelao
Predeterminado Re: El volante tirita con espaciadores.. como lo hago???
Existen 2 tipos de balanceo, uno solo la rueda desmontada como creo que hiciste y otro "dinamico" que es con las ruedas montadas, asi incluye tambien los distanciadores, mas dificil de encontrar quien lo haga pero mas util en estos casos.
Fijate que estos distanciadores sean de calidad y bien montados.
Empezado por toro Ver Mensaje
ATTE TORO.
Antiguo 16-08-2010, 14:21:54   #3
Manuel Fuentes
Avatar de Manuel Fuentes
Y alineaste??????
Manuel Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2010, 14:22:23   #4
V8Torrent
No creo que por la falta de balanceo del espaciador se pueda producir la vibracion que describes, lo que yo pienso es que al usar el espaciador pierdes el "centro" de la llanta y la rueda no queda centrada.
Vere si me puedo explicar con "Paint".
V8Torrent está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2010, 14:30:12   #5
AndR3Z
revisa tambien que esté bien alineado, puede ser que las ruedas delanteras estén con mucha divergencia y eso hace que tirite
Antiguo 16-08-2010, 15:08:33   #6
RVP
Empezado por V8Torrent Ver Mensaje
si las tuercas son conicas, deberian centrar la llanta, y dependiendo el espaciador, algunos tienen la pestaña para centrar por si mismas la llanta.
Antiguo 16-08-2010, 15:24:32   #7
Manuel Fuentes
En el GCH ZJ V8, instalé desplazadores de 1 1/2" y no se produjo ningún problema. Insisto en que lo tuyo debe tratarse de un tema de alineación, ya que como mencionas la camioneta es nueva por lo que dudo que se trate de algún otro elemento defectuoso que acusó problema cuando instalaste los desplazadores.
Saludos y espero lo soluciones pronto.
Antiguo 17-08-2010, 00:37:34   #8
toro
gracias a todos.... muchas gracias por el dibujo te pasaste. La verdad es que ya alinie y esta todo impeque. derrepente las tuercas que van del espaciador a la rueda no son conicas por lo que quizas no queda bien centrado y eso hace que tirite.
Antiguo 18-08-2010, 12:04:34   #9
Manuel Fuentes
Amigo tanto el desplazador como la rueda deben llevar tuercas cónicas para que queden alineadas.
Antiguo 18-08-2010, 22:20:06   #10
bitbass
Avatar de bitbass
Contactar con bitbass a través de MSN
entonces cual era el problema ?? ya se soluciono, eran solo las tuercas??
bitbass está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:00:17.
