Antiguo 21-08-2010, 00:53:20   #1
Ronlimon
Edad: 75
Predeterminado Frenos traseros samurai II
Hola.
bueno...
hace un tiempo empece a ir mas o menos seguido a los centros de ski, y comenzo frenar un poco menos,
hace unos dias abri solo el tambor derecho, saque las balatas y le saque el polvillo... y como resultado el pedal de freno y el freno de mano se alargaron..
hoy cambie las balatas (7 lucas las 4) pensando en que eso solucionaria mi problema y quedo el pedal igual de largo a como estaba antes...
al igual que el freno de mano...
no he podido encontrar informacion de la supuesta regulacion (o autoregulacion)
asique recurro a ustedes y les consulto
porque aun estan largos?
porque con balatas nuevas el freno de mano tambien esta largo?
sera que las pastillas adelante estan malas tambien?
ojala me hechen una manito...
Antiguo 21-08-2010, 01:49:54   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Frenos traseros samurai II
Empezado por Ronlimon Ver Mensaje
Hola.
bueno...
se supone que tienen reg.automatica pero igual se pueden abrir un poco
y obligar al regulador a correrse (acercar las balatas al tambor) lo otro es frenar con el freno de mano manejando en reversa eso tambien puede regular los frenos atras
Antiguo 21-08-2010, 02:14:25   #3
Ronlimon
Edad: 75
Empezado por zamuray666 Ver Mensaje
hummmmmm... vamos a revisar la tecnica del freno de mano...
olvide colocar que me costo un kilo meter el tambor porque las balatas entraban justas... aunque un lado me costo mas que otro.
Antiguo 22-08-2010, 20:26:43   #4
panchote
cuando pusiste los tambores tenias el freno de mano puesto?? y lo otro tienes que bombear pa que te queden cortos? ve si una piola del freno de mano se te desengancho o si los resortes de las balatas los pusiste en la posicion mas blanda media o dura osea en el primer ollito 2 o 3 saludos! tambien puedes revisar el sangrado saludos!
panchote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2010, 00:00:14   #5
Ronlimon
Edad: 75
Empezado por panchote Ver Mensaje
yo le vi un puro ollito...
al final no me resulto frenando con el freno de mano en reversa...
las balatas las coloque con el freno de mano puesto pero no frenado,
por ahi taba leyendo un manual en ingles que no entendi mucho, pero me fije que habia un monito donde desconectaban el freno de mano...
sera eso lo que hice mal?
de verdad no entiendo que puede quedar mal :S:S:S:S
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:42:57.
