Antiguo 21-08-2010, 22:05:08   #1
andres785
Predeterminado Multiple competicion y leva Vitara 8V
Eso busco multiple y leva para el motor Vitara 8V. Idealmente Calmini ó similar.
Gracias
Antiguo 22-08-2010, 18:49:17   #2
TORTU
Avatar de TORTU
Predeterminado Re: Multiple competicion y leva Vitara 8V
[QUOTE=andres785;899094]Eso busco multiple y leva para el motor Vitara 8V. Idealmente Calmini ó similar.
Gracias[/QUOTE
Giancarlo bataglia te puede ayudar,,,o pato power
Antiguo 22-08-2010, 18:52:59   #3
andres785
Ok, gracias
Antiguo 22-08-2010, 22:10:50   #4
Francixco
Hola, no has pensado en una culata baleno??, saldria mas barato y quedaria mejor.
Antiguo 22-08-2010, 22:23:54   #5
Nando
Avatar de Nando
andres, creo que tengo un multiple para vitara, no se si es para 8v o 16v, creo que es 4-2-1, bien hecho (no calmini), trae incluso un sensor de O2.
Dejame buscarlo, le saco fotos y te aviso.
Nando
Antiguo 22-08-2010, 23:37:13   #6
andres785
Es un samurai que le puse toda la mecanica Vitara. El problema que veo con la culata baleno es la electronica.
Antiguo 22-08-2010, 23:38:23   #7
andres785
Nando te agradeceria mucho si lo encuentras. Saludos
Antiguo 23-08-2010, 18:11:19   #8
armandirun
Avatar de armandirun
hola una consulta tiene multiple de competicion para un samurai 1 o donde fabrican se agradece
armandirun está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2010, 19:08:30   #9
andres785
Algun multiple?? Gracias
Antiguo 05-09-2010, 21:52:40   #10
TORTU
Avatar de TORTU
Ojo con eso si el multiple estuvo puesto en un vitara no te va a caber en el samurai hay que cerrar un poco las curvas al samuka de un amigo le iban a colocar multiple de vitara y las curvas chocaban con la viga del chassis asi que lo montamos en mi vitara y calzo perfecto,,,experiencia personal a mi vitara le coloque un multiple 4-1 y encontre que el motor se desinflaba mucho cuando puse el 4-2-1 mejoro se notaba un poco mas comprimido el motor y mantenia bien las rpms por lo menos eso note yo salu2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:33:33.
