Antiguo 24-08-2010, 00:24:30   #1
LEONARDO MADARIAGA G.
Predeterminado Cajas para TLC
Hola amigos,
Se necesita comprar caja de cambios y transfer para Toyota Land cruiser año 1969
La que traia originalmente el jip u otra mas moderna toyota compatible con la maquina.
Gracias de antemano.
waxupé
LEONARDO MADARIAGA G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2010, 00:28:45   #2
PiluPelao
Predeterminado Re: Cajas para TLC
Por mi experiencia tenias caja de 3+R y transfer chica, puedes poner la misma configuracion o sino caja de 4+R y transfer chica o grande que es del modelo mas mas nuevo y la transfer grande mas resistente, no es muy dificil la adaptacion.
Consulta, aun tienes el motor original 1F?
Empezado por LEONARDO MADARIAGA G. Ver Mensaje
Hola amigos,
waxupé
Antiguo 24-08-2010, 01:03:56   #3
baiker
Hola amigos,
waxupé
leo tengo varias cajas de tlc de tres y cuatro cambios con transfer chica
ahora tienes que tener presente que el cambio no es bolt on de j30 a h41
la semana pasada estuve haciendo mejoras a un tlc año 71 que tengo
puse motor 2f y mantuve la caja j30 y quedo muy bueno la caja de tres te deja con buena confijuracion.
ahora poner una caja con cuarta h41 debes bajar los soportes de caja que van en la campana y modificar ambos cardan, cambiar la campana, modificar la cubierta de cambios y al parecer eso nomas
aunque la relacion final es 1-1 en mabas cajas, la transfer de la caja j30 es mas reducida y la velocidad final es menor o sea es mejor la caja h41 es mas rapida en velocidad final
si necesitas una mi celu es 9-5380870
a todo esto que le paso a tu caja, en una de esas se puede raparar.
Antiguo 24-08-2010, 01:53:32   #4
ford 1946 pick up
Hola amigos,
waxupé
hola yo tengo una h41 con tranfer chica de 4ta impecable actualmente esta puesta en el jeep porque la voi a cambiar por la tranfer grande avísame si te interesa
ford 1946 pick up está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:45:15.
