Antiguo 24-08-2010, 15:39:34   #1
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado Alternador con depresor, se puede pichicatear?
Eso, un alternador q por ejemplo tira 70 A, se puede aumentar la carga cambiando componentes, no se puede, como funciona esto, pregunto porque el 6.5 trae alternador de 105A pero sin depresor y quiero montar uno con por un monton de motivos, pero no quiero perder esa capacidad de carga, espacio para montar un segundo alternador sólo por el depresor no tengo mucho., gracias.
Antiguo 24-08-2010, 17:27:16   #2
Predeterminado Re: Alternador con depresor, se puede pichicatear?
Y un depresor aparte?
Antiguo 24-08-2010, 17:37:12   #3
CAPITAN CAVERNICOLA
pedí a USA por ebay un hella eléctrico, no creo q de para un servo pero el grindo de mierda me cagó, al menos aún no llega
Antiguo 24-08-2010, 22:44:11   #4
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
Hola Fernado, motivos porque sacaste el del 6.5?, falta vacio?, recuerdo que mis sub, tenia un " acumulador de vacio" (¿deposito?) a lo mejor con eso mejoras el frenado.
Julio
Antiguo 25-08-2010, 00:06:09   #5
En los motores 3B el depresor va a la distribución del motor, se puede hacer algun tipo de adaptacion para dejarlo con polea.
Antiguo 25-08-2010, 09:18:58   #6
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julio
no, no lo he sacado, si para frenos estoy con HYDROBOOST, pero sigue sin gustarme, añoro el clásico servo, ajajaja, weas mías, mi 6.5 no trae na pa acumular vacío, cuec
Antiguo 25-08-2010, 12:18:07   #7
algunos .. otros el vacc pump esta pegado en la parte de atras del alternador como en los 2H ..
Existen vacc pumps electricas ( en summit ) pero no bajan de 250 plus $$$ bucks
Antiguo 25-08-2010, 15:39:24   #8
CAPITAN CAVERNICOLA
las he visto pero no sean los suficiente para frenos, sistema calefacción etc.
Antiguo 25-08-2010, 17:45:57   #9
pues no se para calefaccion .. pero estan pensadas precisamente para frenos, de los hot rods o motores muy modificados que ya no hacen suficiente vacc para frenos ..
Antiguo 25-08-2010, 17:56:55   #10
CAPITAN CAVERNICOLA
estaba pensando para calefacción y en su eventualidad frenos, pero ya encontré la solución, creo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:46:38.
