Antiguo 30-08-2010, 18:36:09   #1
Predeterminado Motor Toyota 14B (diesel)
Vendo motor Toyota diesel 14B inyeccion directa, esta montado aun en un TLC , se puede probar previa coordinacion de visita, sin caja, completo con alternador, motor de partida , Bomba de direccion original , prensa y disco.
$1.250.000.
Antiguo 30-08-2010, 18:47:17   #2
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Re: Motor Toyota 14B (diesel)
Victor, puedes poner las specs please?
gracias,
Antiguo 30-08-2010, 19:42:36   #3
gracias,
The 14B is a 3.6 inline 4 eight valve OHV direct injection diesel engine.Compression ratio is 18:1. Output is 98 hp (72 kW) at 3400 rpm with 177 ft-lbs (240 N·m) of torque at 1800 rpm.
Antiguo 02-09-2010, 17:10:36   #4
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
ese es el motor del Bandeirante Brasilero , yo andube alla en uno y andan muy bien te dire, creo q mano a mano con un 2F en buen estado, rico motor, ahora creo por lo que he investigado q hay una version 14bt que venia en unos camiones Hino antes del 15bfte de los Dina nuevos
Antiguo 03-09-2010, 00:54:05   #5
ApradoC
Buen motor, estos motores venian montado en algunos Dyna 4x4 y LC Bandeirante, existe la version turbo, en cuanto a la mecanica es la misma que la serie 13 con la salvedad de la bomba inyectora que es rotativa.
ApradoC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2010, 08:48:43   #6
Gracias por los aportes, lo que dicen es cierto, en un TLC anda a la par con un 2f bencinero, soy todo ojos para ofertas y consultas
Antiguo 07-09-2010, 00:42:32   #7
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
volver al diesel mmm...mmmm...
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2010, 11:18:55   #8
Roland
Avatar de Roland
Empezado por christian troncoso Ver Mensaje
Para nada malo ese motor.....
Antiguo 10-09-2010, 22:19:58   #9
UP , rico motor , potente y economico, shame sha ¡¡¡
Antiguo 12-09-2010, 06:59:27   #10
atardelb
uuuu, como me llama ese motorcito, estaba esperando en hacerle los puntos al 13 o 14 BT, sería "plug and play" en mi TLC con motr B o me equivoco?
atardelb está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:45:17.
