31-08-2010, 00:32:22 | #1 |
Solicito asesoría para cambio de yugo.
Estimados,
Supongamos que tienen un TJ, con un motor v8 350 con 350hp y 400Lb de torque y dana 30 y 35 (éste ultimo con palieres de CrMo de 27 estrias, yukon) y que quieren reforzar o cambiar definitivamente el dana 35, Para gastos disponen un poco más de 1,5MM, que harían? -Comprar un superior alloy, dana 35 (con bloqueo incluido) de 30 estrias, o -Comprar un ford 8.8 e ir equipandolo de a poco. Se aceptan otro tipo de ideas, aportes, sugerencias, etc. Gracias Saludos |
31-08-2010, 00:46:34 | #2 |
Re: Solicito asesoría para cambio de yugo.
Ford 8.8! por mucho que pongas ejes de Cr-Mo el D35 tiene corona y piñón muy chicos, además los tubos del yugo son delgados y se doblan fácilmente.
http://stu-offroad.com/axle/8.8axle/8.8axle-1.htm |
31-08-2010, 15:43:13 | #3 |
el 35 descartado.....
para que terreno??, que neumatico? por ejemplo pensando en barro grietas y rocas. dana 60.. si es solo atrena, ford 8.8, ford 9 o gm12..... el problema va aser la empernadura..... |
31-08-2010, 15:48:27 | #4 |
La idea es que sea para todo tipo de terrenos, por un tema economico, el dana 60 esta descartado, el ford 8.8 seria en principio y luego se vera si se refuerza con palieres de CrMo para asegurar la resistencia. Respecto a la apernadura del ford, tengo entendido que es la misma que la de los dana.
Gracias Saludos. |
31-08-2010, 16:08:32 | #5 | |
31-08-2010, 16:16:04 | #6 |
31-08-2010, 16:37:21 | #7 |
y pq no un Ford 9" y un adaptador de pernadura?
31-08-2010, 17:22:51 | #8 |
Ford 9 y D44. Yo estoy sobredimensionado con eso.
D35 lo rompi con 33, bloqueo y motor diesel. saludos arriero |
31-08-2010, 17:31:25 | #9 | |
su fono es: 68106115 |
31-08-2010, 17:37:53 | #10 | |
Compartir en Redes Sociales |
