Antiguo 31-08-2010, 21:39:19   #1
NiCo_0
Avatar de NiCo_0
Iconrifle4 Ayuda con relacion de diferenciales
Estimados: Les cuento, tengo una F-100 1967 motor 6 en linea 240 con caja de 3 velocidades (original), cuando la compre le habían cambiado el tren trasero completo, reemplazándolo por tren trasero GM, el cual es un GM 12-Bolt, el cual creo que tiene una relación de 3,7:1. (en que vehiculos viene este diferencial?)
Tengo entendido que el diferencial original de la F-100 (cual es?) la relación es 4.09:1. en que afecta esta modificación? es mejor o peor? consulto, porque quiero instalarle el motor v8 original de la camioneta (292) y ponerle una caja de 4 velocidades (T98).
Agradeceria me ayudaran a aclararme en este tema, de ante mano, muchas gracias.
NiCo_0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2010, 22:07:49   #2
Predeterminado Re: Ayuda con relacion de diferenciales
Empezado por NiCo_0 Ver Mensaje
¿en que te ayuda la reduccion? simplemente en tener menos exigencia de el motor para alcanzar velocidad, en este caso, como el diferencial es un GM12 que es 3.7, deves exigir ams el motor para aprobechar los cambios, pero como pe pondras V8 y caja de 4 no se notara da diferencia.
Antiguo 31-08-2010, 22:09:42   #3
Luis Vasquez Fonseca
La relacion mas comun en esa F 100, es justamente la que tienes ahora puesta, incluso con esa caja que le quieres poner, mas el 292 ( V 8 de mucho torque), seria mejor una relacion mas baja
como 3:1, si no tienes el motor, se quien lo tiene puesto , andando , y lo va a sacar
Antiguo 31-08-2010, 23:05:13   #4
luba
Bueno,una vez que tengas lo planeado y dependiendo de como sientas el desempeño,uncluso ahora con el seis en linea, si pruebas con neumaticos
de menor diametro se logra ganar fuerza,comprobado,
Antiguo 31-08-2010, 23:59:31   #5
NiCo_0
Avatar de NiCo_0
Empezado por luba Ver Mensaje
Tengo el 292, la caja 4ta pero aun no lo instalo. mi idea es dejarlo con neumáticos anchos unos 245/75 R15 o 31x9.5 o 31x10.5 R15, puesto que le tengo unos 215/75 R15 wrangler AT/S y parecen ruedas de carretilla, jajaj
Antiguo 01-09-2010, 00:01:05   #6
NiCo_0
Avatar de NiCo_0
Si tengo el 292 y la caja 4ta. ando en busca de un 289 o 302. si a alguien le interesa el 292 americano y caja T98 4ta estan disponibles...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:44:09.
