Antiguo 01-09-2010, 00:13:06   #1
NiCo_0
Avatar de NiCo_0
Exclamation Consulta Cambio de motor
Estimados: tengo una F-100 67' con motor 240 6L. mi pregunta es la siguiente quiero instalarle el V8 original de esa camioneta 292 (ya que lo tengo) y no se si los soportes de motor le sirven, es por esto que recurro a Uds, alguien ha hecho este cambio anteriormente? hay que modificar los soportes o es llegar y poner?
NiCo_0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2010, 22:30:14   #2
baiker
Predeterminado Re: Consulta Cambio de motor
Empezado por NiCo_0 Ver Mensaje
son bkn esas camionetas el 292 tira como tractor, un amigo tubo una por un tiempo hasta que la vendio ya que insistio tanto un huasito que la solto.
en cuanto al cambio no creo que sea llegar y cambiar la caja puede ser la misma pero los soportes mmmmmmmmm
en todo caso el tema de los soportes no es un problema. cortar soldar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:44:24.
