Antiguo 08-09-2010, 18:03:17   #1
Team Mastertrack RC
Talking 3er Encuentro TENO 2010 - "Viluco Extreme Challenge"
Señores, llegó la hora.
"VILUCO EXTREME CHALLENGE 2010"
Como ustedes sabrán, hace algún tiempo que el Team Mastertrack RC ha estado en conversaciones para concretar el 3er Encuentro TENO 2010 y este fin de semana será la primera reunión de coordinación.
Por lo anterior, dejamos abierta la opción para recibir todo tipo de acotaciones y comentarios al respecto, tales como FECHA, categorías, motores, pruebas, puntajes, etc.
La idea es simple, hacer el encuentro lo mas abierto y consensuado posible, de tal manera de asegurar un buen rato, como ya lo hemos tratado de hacer en los 2 encuentros anteriores.
Se puede adelantar que las categorías estándar son las mismas:
- Crawler
- Engendro
- Escala, donde en este último caso y en vista que el 1.9 ha prendido harto, estamos pensando separarla en 2.2 y 1.9 respectivamente.
La categoría Rock Racer está en proceso, donde entraría el ya conocido Gmade R1 y se analizará si los Chassis Tube, como también otros, entrarían en ella, en fin, debemos definirla bien, como así mismo, si los R1 pueden participar ademas, como Crawler o Engendro.
Algunos ejemplos de pruebas están acá:
EVENT 1 - TRUCK PULL
TRUCK PULL!
EVENT 2 - TUG OF WAR!
TUG OF WAR!
EVENT #3 - HILL CLIMB!
HILL CLIMB!
Event #4 - THE HAMMER RUN
THE HUMMER RUN
EVENT 5! THE TANK TRAP
THE TANK TRAP
THE FINAL EVENT!! #6 THE MUDDDD BOGGG!!
THE MUD BOG!
Las bases en un comienzo, serían muy similares a Teno 2009:
*Categoría Escala*:
1. RC con chasis Escala tipo escalera, (TCS, Junfac, CR01, CC01 o fabricado, similar a los mencionados.)
2. Amortiguadores perpendiculares al piso, (90º) con un rango de variación de 75 a 105º.
3. Neumáticos y llantas de 1.9 a 2.2 pulgadas.
4. Batería sobre el chasis, paralela al piso.
5. Con un mínimo de 3 accesorios escala, como luces, bidones, gatas, cooler, etc.
6. Body sin cortes extremos al vehiculo original, vale decir, que no varíe guardafangos, parachoques, etc.
*Categoría Crawler*:
- NO se acepta dirección en tren trasero (solo delantero) y está analizándose el uso de DIG.
- Distancia máxima entre ejes (medida desde el eje delantero hasta el trasero) es de 12.5 Pulgadas. Se mide con el vehiculo posado sobre sus 4 ruedas en una superficie lisa y con todos los componentes instalados (baterías...etc.)
- El Ancho máximo del vehículo es de 12.5 pulgadas (medido sobre superficie nivelada)
- Solo pueden competir vehículos de 4 Ruedas
- La cantidad de canales por radio no esta limitada
- Se DEBE utilizar una carcaza escala 1/10 o mas grande. Tiene que mantenerse al menos el 70% de la carcaza (luego de los cortes), debe tener una altura mínima de 3 pulgadas (desde el piso al techo).
- Los chasis de tubo son aceptados en la medida de que sean fieles escalas de vehículos 1:1 y deben mantener a lo menos el techo, capó, y paneles laterales.
- El diámetro máximo de los neumáticos es de 2.2 Pulgadas. Los neumáticos pueden ser modificados mientras no excedan el diámetro máximo de 2.2 pulgadas.
- Los puntos de montaje de la suspensión deben ser FIJOS. Esto aplica para amortiguadores y Links de la suspensión.
*Categoría Engendro*:
Todos los RC que no entren en las otras 2 categorías.
Puntuación:
1.-Toque de Cinta 2 Ptos.
2.-Corte de Cinta 10 Ptos
3.-Uso de Mano 20 Ptos.
4.-Saltarse un obstáculo 20 Ptos.
5.-No presentarse a la hora de salida y no terminar el circuito 40 Ptos.
6.-Cada obstáculo tendrá un tiempo de pasarlo dado por los jueces .
7.-El circuito Total tendrá un tiempo determinado se dará a conocer al momento de iniciar el encuentro.
8.-Reparaciones dentro de la pista con un maxímo de tiempo de 1 minuto. Superior se retira de la pista.
DESDE ESTE MOMENTO SE RECIBEN LAS FRECUENCIAS, para evitar los topes e incomodidades durante el evento.
Envío de Fichas de participantes a: teammastertrackrc@gmail.com
Con el permiso de quienes tomaron fotos en Teno 2009, las adjuntamos nuevamente para animarlos a participar.
Un cordial saludos, Team Mastertrack RC.-
Última edición por Team Mastertrack RC fecha: 12-10-2010 a las 20:07:50
Team Mastertrack RC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2010, 18:49:29   #2
canepa4x4
Avatar de canepa4x4
Edad: 27
Predeterminado Re: 3er Encuentro TENO 2010 - "Viluco Extreme Challenge"
cuando seria este evento ?
desde ya me inscribo dependiendo de la fecha, con mi wheely king semi stock (todo original, solo bateria adelante)
la frecuencia es 27.045 (2 rojo) type 27-11 am rx9 (lo copie todo del cristal, no se cual sera la verdadera.
canepa4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2010, 19:02:40   #3
Ricardo Saa.
Edad: 61
Saludos....
A todos los Raidistas, crawlistas de RC. Los llamamos a participar y a prepararce con sus maquinas.
Este fin de semana definimos las reales fechas..??
Les dejo links del evento anterios TENO II 2009.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=61999
Estaremos atento a cualquier consulta.
RICARDO
TEAM MASTERTRACK RC
TENO 2010 - CURICO
Ricardo Saa. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2010, 19:49:37   #4
joaquin_mallin
que bueno, cualquier cosa en que pueda ayudar avisan no mas..
frecuencia: 75.670 am
joaquin_mallin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2010, 19:53:52   #5
Lino 4x4
Quedo atento. Ni siquiera se que radio tendré, así que menos se la frecuencia
Antiguo 08-09-2010, 20:07:27   #6
jarogo
Edad: 77
Holas
Que buena. Estaba esperando el encuentro.
Algunas sugerencias que pongo a disposición de los opinólogos y organizadores.
Creo no les dará el tiempo para tantas categorias en un solo día: Escala, crawler , engendro y R1.
Conociendo los vehiculos de los hobbystas, dejaría fuera los crawler. Me parece es la categoría con menos participantes y además con mas trabajo para hacer una pista si es artificial.
Otra cosa. Los engendro deben llevar la batería en el chassis.
Eso se me ocurre por el momento
Quedaré atento a comentarios
Antiguo 08-09-2010, 20:11:35   #7
Iñaki Urquijo
Holas
tambien se puede mezclar la categoria engendro con crawler... y llegar aun acuerdo con el asunto de las baterias, ya sea en chasis o libre...
Antiguo 08-09-2010, 21:10:22   #8
canepa4x4
Avatar de canepa4x4
Edad: 27
dependiendo de la fecha voy !
27.045 am
Antiguo 08-09-2010, 21:34:46   #9
Cfresno
Estimados
DE todas maneras esta no me lo pierdo y desde ya cuenten con mi aporte de mano de obra para la contru.
CFresno
Cfresno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2010, 21:39:40   #10
joaquin_mallin
No me parece, nada que ver una WK un poquito arreglada, que entra en categoria engendro y una axial full!!
en todo caso, la idea es pasar un buen rato y listo :)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:46:11.
