#1 |
Los prado traen un sistema de bloqueo de motor en la chapa ... he tratado de activarlo pero no entiendo como funciona. Quien me puede dar una mano ....
Lo que busco es tener un sistema como cortacorriente .... |
#2 |
Traen inmovilizador o transponder. Si hay una llave que no está parametrizada el vehículo no arranca, pero si los "ladrones" tienen la llave que corresponde lo van a hacer andar. Si es bencinero se puede hacer un switch a la bomba de combustible por medio de un relé.
#3 | |
Y puedo colocarle un corta corriente con el tipico boton escondido? |
#4 |
Incluso sin parametrizar, porque se puede parametrizar una llave comun y corriente con un determinado procedimiento sin utilizar algun otro elemento como el escaner de la marca.
Sobre un boton escondido no veo el porqué no. Con tal que intervenga a un circuito simple y no a uno que tiene CAN. |
#5 |
voy a meter la cuchara , yo por ejemplo instale un switch directo al rele de la bomba de bencina , me funciona impecable "hagalo usted mismo"
saludos |
#6 |
finalmente le instale un cortacorriete en miamicenter.cl lo dejaron bien escondido ... impecable.
me salio todo $20 mil .... se demoraron 30 minutos y solo desconecta el encendido no la correinte completa ..osea tengo radio, ventanas, etc ... pero no prende. Última edición por raliaga fecha: 25-10-2010 a las 09:55:28 |
#7 |
Que buena, a ver si me doy una vuelta por alla, porque necesito algo similar en mi 4runner...
#8 | |
#9 |
#10 |
