14-09-2010, 00:06:55 | #1 |
Problema sensor masa aire?
Estimados amigos:
Tengo un montero sport 1999 v6 3.0 automático. Hace pocos días noté que aumentó el consumo de aceite, y casi simultáneamente comenzó a perder potencia sobre las 2800 rpm. En cualquier cuesta, las revoluciones se caen cuando presiono el acelerador. Definitivamente el motor no responde cuando lo exigo. En terreno nivelado llega a 80 Km/h y poco más. No sé el día exacto cuándo comenzó a fallar, ya que sólo se siente este problema a ciertas velocidades, y durante una semana lo ocupé a baja velocidad por caminos de ripio en muy malas condiciones. En esta situación no se siente el problema. En el taller me dijeron que posiblemente el sensor de masa de aire estaba malo, pero un amigo me comentó que a él le pasó lo mismo con otro auto automático, y finalmente había sido que el conjunto de aceleración estaba sucio. Limpiaron esto, más el filtro de combustible y bujías, y todo volvió a la normalidad. Les agradecería si alguien pudiera decirme si tuvo una experiencia similar, o ayudarme con las posibles causas del problema. Cambiar el sensor de masa de aire no es barato, y me extraña que un auto que estuvo bien mantenido y con menos de 120.000 km tenga esa falla. Gracias por su ayuda, saludos. |
14-09-2010, 00:17:22 | #2 |
Re: Problema sensor masa aire?
probaste desconectando el sensor??? si es ese el problema al desconectarlo debiera cambiar el comportamiento.
14-09-2010, 00:19:40 | #3 |
escanearlo es la solucion mas simple y asertada
Compartir en Redes Sociales |
