Antiguo 20-09-2010, 23:19:16   #1
Febinay
Question Ayuda para conectar una manguera del diferencial!!!
Hola a todos!!!
Necesito su ayuda resulta que se le desconecto una manguera que sale del diferencial a mi jeep, me dicen que es una manguera que sirve de respiración al calabazo pero el problema es que no se a donde va conectado el otro extremo y por mas que busco no encuentro... en la punta tiene una conexión de plástico blanco.
Mi roña es un TJ 2006
Espero su pronta ayuda!!!
Muchas gracias!!!
Saludos y Bonita Semana
Febinay está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2010, 23:27:21   #2
Predeterminado Re: Ayuda para conectar una manguera del diferencial!!!
Un extremo de la manguera se conecta al respiradero del diferencial, y la otra a ninguna parte salvo que esta debe estar en el lugar mas alto posible, para que no entre agua.
Antiguo 20-09-2010, 23:35:42   #3
Febinay
Entonces por que en el otro extremo tiene una conexión de plástico blanca??? a donde va agarrada o sostenida???
Antiguo 21-09-2010, 12:50:56   #4
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Empezado por Febinay Ver Mensaje
El otro extremo te lo puedes...... jajajajajaja broma, el ocaciones va metida en algun lugar en el chasis para que no se vea la punta de la manguera suelta, por ahi va la cosa. Suerte
Antiguo 21-09-2010, 22:45:23   #5
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Hace un tiempo atras vi en un land rover q a las mangueras en el otro extremo le ponian filtros (de bencina al parecer) y estaban escondidas en un rincón en la parte alta del compartimiento motor.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2010, 00:52:20   #6
Zorro
Va conectada arriba, cerca de por donde echas bencina. ahi esta el respiradero del diff trasero si mal no estoy.
Antiguo 23-09-2010, 23:56:49   #7
chilote
Si, la del trasero va con una amarra a la manguera por donde echas gasolina.
la del delantero va al lado del radiador (TJ 2001 2.5).
chilote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2010, 20:16:56   #8
Minero off road
Edad: 63
Hola Febinay,
La punta de la manguera de ventilación del diferencial tiene una pieza plastica que es una pequema válvula unidireccional que opera en caso de tratar de entrar agua a través de ella. No va conectada a ningun aparato (revisa que esté puesta, tiene la forma de un pequeño sombrerito en la punta). Si esta dañada o le falta algina parte, te recomiendo que la consigas en desarmadurias o en casas de repuestos.
Esta manguera debe ser afianzada an alguna parte alta del vehículo (mi Jeep la tiene al lado del radiador en el delantero) pero no debes dejarla tirante ya que cuando la suspensión haga su trabajo puede cortarla al bajar el diferencial (ejemplo en un salto donde el eje baja hasta que los amortiguadores lo paran).
Tanto el motor, caja de cambios, tranfer y ejes (se me quedan otros por ahí), tiene respiraderos que compensan las presiones entre el interior del mecanismo y el exterior para que no fallen los retenes o empaquetaduras. Siempre tienen una válvula y/o filtro en ese respiradero, sistemas que pocos atienden y son causa de fallas ya sea por que se tapan o porque no operan y dejan pasar agua al interior de los mecanismos que protejen.... para los que les guste pasar por sectores de mucha agua es impresindible leventar esos respiraderos con mangueras hasta las partes más altas de la carroceria.
Saludos desde Los Andes.
Minero off road está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:58:15.
