Antiguo 22-09-2010, 03:25:36   #1
ROCKERO4X4
Predeterminado duda urgente neuma 33" y llanta 10" luv 3.2
Hola que tal amigos , necesito su ayuda , acabo de comprar neumas de 33" AT y llanta 10" todo aro 15 para mi luv 3.2 v6 del 2002 , que tiene levante o body de 2" y solamente tuve que cortar un poco el parachoque ya que topaba pero en su interior no topa nada , la duda es la sgte ,,por ahi me dijeron que con ese cambio podria TENER PROBLEMAS CON LA CORONA ? entonces es eso cierto? podre tener algun otro tipo de problemas ??? el motor ni lo he tocado ,
Me recomiendan algun otro tipo de modificacion ,,yo al menos pienso cambiar amortiguadores por unos rancho 9000 por ahora es lo unico que tengo en mente
espero su ayuda amigos
ROCKERO4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2010, 14:05:27   #2
Sebaa
Predeterminado Re: duda urgente neuma 33" y llanta 10" luv 3.2
Yo quiero hacer lo mismo con la mía.
Según leí de otro usuario, el tiene 33x12,5 y no ha tenido ningún problema. A andado por varios lados, y ha jeepeado harto, no le ha pasado nada referente a las coronas.
Lo que si, he visto mucho que si le das un uso brutal, se rompen las homocineticas. La mía esta con 31x10,5 y se me rompió un fuelle. Supongo que con los 33, debe ser algo mas riguroso este chequeo.
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2010, 14:45:57   #3
A666roJeepMonkey
Yo ando en un Trooper V6 (que entiendo la mecánica es la misma) con 33" y ni se notan, de hecho anda mejor en arena con estos que con los 32" que tenía antes (por la superficie de la pisada)...
Tengo amigos que incluso andan con 35", así que dramas no debieras tener..
Aunque por física, claramente hay algunas piezas que se reducirán su vida util (algunos bujes y los brazos de dirección), pero no que mueran siempre, solo un poco antes de lo normal.
Sl2.
Antiguo 22-09-2010, 17:26:59   #4
raliaga
Yo conozco esa camioneta y se que demas resisten los 33 jeepeandola .... el que dijo que podia romper corona no tenia idea de lo que hablaba, eso sucede en als hilux que son mas "debiles" al pasar de una medida a otra en neumaticos, y tampoco lo que falla es la corona sino que las homocineticas o la caja satelite/planetarios.
La Luv V6 3.2 japonesa es excelente, hay una version Chilena que es igual pero se suelta mas rapido ....
La deficiencia que yo le veo es que es muy larga como vehiculo , aunque eso le da mas estabilidad pero es facil quedarse colgado en cualqueir ruta especialmente si es trabada como linares o las crestas de ritoque y lo otro es que la caja es poco reducida no engancha bien en una bajada y debes frenar lo que la hace mas "peligrosa" si no existe la experiencia o la habilidad para conducirla .....
Es gastadora .... eso es lo tercero.
Aparte de eso, estandar, no tiene nada que envidiarle a la Hilux...al contrario.
El trooper es igual ... muy rico.
slds.
Antiguo 22-09-2010, 18:34:29   #5
shushuko
Empezado por Sebaa Ver Mensaje
seba que tipo de llantas tienes???
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2010, 23:51:31   #6
Banana
Empezado por ROCKERO4X4 Ver Mensaje
yo tuve una hasta con 35" y cero problema
Antiguo 23-09-2010, 00:30:57   #7
nano santos
lo unico que se, es que mientras mas grande el neumatico y la llanta es mayor la palanca que ejerce.... de que aguantan ...aguantan. la mia esta con 31x10.5 r15 en llantas de 8,5 y no a fallado nada ..
nano santos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2010, 01:41:03   #8
Sebaa
Empezado por shushuko Ver Mensaje
Compadre, tengo LLantas de fierro de 7-7.5 ". Con 31x10,5 BF goodrich alterrain, y es demasiado duro en suspencion ajjaja
Antiguo 23-09-2010, 10:50:28   #9
rinox
AGUANTAN!!!! yo se porque te lo digo...ni un problema en ponerselo....lo que si busca unos bloqueadores manuales apenas empiezen a sonar los automaticos porque hay si que se puede dañar una homocinetica.....
Antiguo 26-09-2010, 22:46:05   #10
ROCKERO4X4
Muchas gracias a todos lo que se dieron el tiempo y tuvieron las ganas de responder mis preguntas , con sus respuestas me quedo muy tranquilo ahora solo me quedan unas dudas que iran en un post aparte , a ver si me pueden ayudar nuevamente
saludos y salud
RAUL
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:42:13.
