Antiguo 27-09-2010, 19:29:43   #1
Iñaki Urquijo
Predeterminado Tekin FXR ESC v/s Novak Rooster Crawler
eso...
cual prefieren entre los dos......
Tekin FXR ESC
Input Voltage: 4-9 Cells/2-3S Lipo
Motor Limit: 12 turn
On Resistance: 0.0012 ohms
BEC: 6V/3A
Dimensions: 1" x .8" x .4" (25mm x 20mm x 10.2mm)
Input Voltage: 4-7 Ni-Cd/Ni-MH cells (1.2V/cell) or 2 Li-Poly cells
Motor Limit: 27 turn
On Resistance: 0.0014 ohms (forward); 0.0028 ohms (reverse)*
BEC: 6.0 volt/5.0 amp
APARTE DE LAS DIMENSIONES QUE EL TEKIN ES MUCHISIMO MAS CHICO.....
ahora la pregunta es.....entregara mas power el tekin que el novak...
teniendo el mismo motor y configuracion... me refieroa dos bichos iguales
que cambia solo el ESC.?
por lo menos en foros gringos... le dan muchisimo mas credito al TEKIN..
slds!
lo dejo como discucion
Antiguo 27-09-2010, 19:39:31   #2
Smile Re: Tekin FXR ESC v/s Novak Rooster Crawler
Iñaki ..
El Tekin no tiene limite de motor segun los specs que salen en la pagina de tekin.
Controls: Forward/Brake/Reverse
ON Resistance: 0.0006 Ohms
Input Voltage: 4-9 Cells, 2S Lipo (3S Lipo with 35T or higher motor)
BEC: 6.0V/3.0A
Motor Limit: None
Reverse Type : 3 choices on board
Reverse Strength : 11 steps on board
Rock Crawler Spec: 3S Lipo compatible when used with 35T or higher motor
Dimensions: 1.1 x 0.80" x .60" (28 x 20 x 15.24mm)
Weight: 0.8oz (24g)
No se cual es la diferencia de precio si fuese el mismo precio compraria el Tekin, tiene muy buena critica.
eso...
Tekin FXR ESC
BEC: 6V/3A
slds!
Antiguo 27-09-2010, 20:10:27   #3
JOTE
Predeterminado Re: Tekin FXR ESC v/s Novak Rooster Crawler
eso...
Tekin FXR ESC
BEC: 6V/3A
slds!
La primera respuesta, es si, ya que ofrece menor resistencia al traspaso de corriente, pero a ese nivel, creo, ni lo notarías (a igualdad de entrada de volts)
Que acepte LiPo 3S no es menor (usado sólo hasta 35T, segun el otro aporte), en comparación al Rooster.
Aguanta motores mas rápidos (12T) y hasta 10T en la configuración racing (solo hacia adelante) (www.towerhobbies.com)
Ahora el BEC, para raid, créeme que no se notan esos 2 amperes
No por eso el Tekin cuesta 50 dólares mas en la gran mayoría de las páginas.
Otra cosa importante, es que tiene muchas mas seleccioes en su modo de programación, por lo que es mas "seteable" o se le puede dar un seteo mas fino, además de ser muy "amigable" su programación. (es cosa de mirar la foto del ESC)
Saludos!
Última edición por JOTE fecha: 25-10-2010 a las 17:32:24 Razón: Complemento del aporte
Antiguo 27-09-2010, 20:25:34   #4
Iñaki Urquijo
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!
entonces por lo que entiendo.....
tekin fxr + 35T + 2S lipo
v/s rooster + 35T + 2S lipo.....
... se notaria muy poca la diferencia ....
distinto seria si el tekin jugara con 3S y el rooster 2S..... ahi si que se veria lo diferencia......
por otra parte....
tekin fxr + 35T + 2S lipo v/s 13T + ezrun 35A + 2S lipo
sera mucha la diferencia???? viendo que los dos estan con una relacion de 48:1
(lo pregunto que por precio estan muy parecidos)
Antiguo 27-09-2010, 20:40:04   #5
JOTE
Claro, con el Tekin tendrías 2 amperes menos de BEC que te aseguro no se notan, pero pasaría mas corriente directa al motor, a simple vista, sin ser experto, podría aseverar que es despreciable con los packs de baterías utilizados.
Se notaría muy poco la diferencia.
Por supuesto.
por otra parte....
Eso tendría que investigarlo mas, pero creo debiera andar cercana la relación, salvo que con el Brushless tienes menor consumo, y eso se nota.
Saludos y espero haber aportado a solucionar tu duda.
Antiguo 27-09-2010, 21:18:45   #6
Iñaki Urquijo
gracias JOTE.... por tu aporte.... mas que solucionar una duda...... me corroboraste lo que estaba pensando, por todo lo que habia y he leido...
esta claro que con el EzRUN tendre menos consumo...
pero en baja.... el tekin 35T no tirita y el EZ si , ya que no tiene sensores... otro punto a mirar....
Antiguo 27-09-2010, 21:39:03   #7
JOTE
Ojo Iñaki, el Tekin cuesta el doble! y si es así, me daría lo mismo el tiritón jajajaja porque bien configurado se puede disimular, además, en crawler se nota mas, y según entiendo, la Honcho es full Raid!
Por otro lado, algunas personas dicen que el 9T puede ser mas efectivo para lo que buscan, mi opinión personal, es a favor de un 13T.
Saludos!
Antiguo 27-09-2010, 22:04:14   #8
Iñaki Urquijo
Saludos!
nose si taaaaanto mas.......
ya que el este me queda en us$ 110.00 puesto en casa por unos vouchers que tengo
http://www.amainhobbies.com/product_...ombo-35T114.91
y el 9T o 13T me sale como us$90 puesto en casa...
Antiguo 27-09-2010, 23:59:14   #9
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Yo estuve leyendo un post de una SCX10 en RCcrawler de un Tipo llamado Cave Dave.
El hombre paso por varios esc. XL5, Vileon, Super Rooster, etc... y termino en un Tekin. El resumen en comportamiento es (segun palabras de El) que el Tekin es mucho mas despierto en la reaccion que el rooster. En pocas palabras el auto es muchisimo mas agil en acelerar y en bajar de alta amedia velocidad, lo que a veces es muy necesario cuando ejecutas un "hot dog" o "dinamico" para pasar un obstaculo.
segun los gringos, el Tekin es mas pro que el Rooster.... para muchos proyectos que he leido es casi que la evolucion natural....
..... uta que estay evolucionado cabrito!
Antiguo 28-09-2010, 00:02:19   #10
Voy a tener que sacar de la cajita el Tekin .. me habia aguantado harto para darles ventaja ... jajajaj
Comprate el Tekin oh !!! a ese precio a ojos cerrados ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:52:27.
