Antiguo 28-09-2010, 01:21:36   #1
Predeterminado Altura max enfriador de ATF
Pensando en poner un radiador para la caja AT sobre el motor, sera capaz la caja de hacer circular el atf a esa altura de forma eficiente o no?
Antiguo 28-09-2010, 01:23:40   #2
Predeterminado Re: Altura max enfriador de ATF
La presion de ida del ATF lo hace la bomba.
Antiguo 28-09-2010, 10:29:49   #3
Yo los he instalado a la altura del bote superior del radiador sin ningun problema, incluso la Ranger tiene un segundo enfriador con electro en la parte trasera, lo que aumenta las perdidas de carga y aun asi cero drama.
Antiguo 28-09-2010, 13:19:48   #4
la teoria dice que no debe ir nada sobre el PS reservoir .. ya que luego no puedes sacar esas bolsas de aire que se quedan resagadas.
Antiguo 28-09-2010, 16:27:50   #5
Estamos hablando de cajas automaticas pana
Antiguo 28-09-2010, 16:39:28   #6
Como lo haces para que con el motor apagado no se rebalse el carter con todo ese aceite que va a bajar????
A que presion trabaja el circuito de refrigeracion del atf???
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 28-09-2010 a las 17:05:05
Antiguo 28-09-2010, 16:46:43   #7
uta me estoy poniendo viejo .. :)
Antiguo 28-09-2010, 17:15:54   #8
Cristian Moraga
debe ser algo sercano a la de motor ya que la bomba es practicamente igual
solo que el aceite es menos viscoso deben ser unos 200psi
nosotros pusimos un radiador a una silverado con mangueras para bencina y se rajaron rapidamente
Antiguo 28-09-2010, 19:16:50   #9
Pato-Patrol
No son mas de 120 psi
Cero problema instalarlo mas arriba de la caja, no se rebalsa
Antiguo 28-09-2010, 20:52:20   #10
No se rebalsa , de hecho todas las cajas tienen un enfriador mas alto que el carter de la misma, recurda ademas que el nivel se mide con el motor andando.
Ahora la presion no estoy seguro pero debe andar cerca de lo que dice pato
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:24:14.
