Antiguo 28-09-2010, 10:44:01   #1
Zorro
Predeterminado Configuracion con grados numericos GPS´s GARMIN.
El primer dia de carrera, cuando alcance a llegar a la meta, un corredor llego con su gps, donde el TRACK mostraba los puntos cardinales en vez de mostrar los GRADOS, que es lo que se usa para seguir los caps, llego preguntando quien sabia configurarlo, y le dijeron que el caballero que fue en representacion de CENTRO GPS a la carrera sabia, por lo cual le entregaron el GPS, el señor de Centro Gps, no supo que hacer, no supo como configurarlo, tirando finalmente la gran frase que en GARMIN eso no se podia hacer (ojo, representante de la marca). Luego llego a manos de Christian, el que ve todo el tema GPS del Baja, y lo arreglo en menos de 30 segundos. Aqui va el como se configura para que no tengan ese problema y para que, los que aun no lograron configurarlo y no se atrevieron a preguntar, logren mejorar su navegacion quizas.
Procedimiento:
Primero: apretar Menu-Menu (menu dos veces), para ir a la pantalla del menu gral.
Segundo: ir a la pestaña de la izquierda que dice CONFIG. (foto 1)
Tercero: una vez dentro de CONFIG, buscar la pestaña superior que dice UNIDADES. En esta pantallita, elegir el recuadro de PANTALLA DE DIRECCIONES.(foto 2 - 3)
Cuarto: Cambiar PUNTOS CARDINALES, por GRADOS NUMERICOS. y voila!!! Pueden navegar con grados! (foto 3 - 4)
Espero les sirva, y que el amigo de centro gps tambien le eche una miradita pa que aprenda
Antiguo 28-09-2010, 11:46:33   #2
AMERICO
Avatar de AMERICO
Predeterminado Re: Configuracion con grados numericos GPS´s GARMIN.
Procedimiento:
excelente aclaración zorrin....
Antiguo 29-09-2010, 16:59:56   #3
MacMarquez
gran aporte Zorro, se agradece!
Se puede colocar en RG?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:44:39.
