12-10-2004, 18:31:22 | #1 |
bomba de agua vitara
necesito cambiar la bomba de agua "del terrible" y quiero hacerlo yo mismo, sera complicado cambiarla?????
13-10-2004, 13:55:18 | #2 | |
Re: bomba de agua vitara
Algunos de los pernos de la bomba están bajo la correa de distribución, por eso tanta |
13-10-2004, 19:56:09 | #3 |
No no es tan complicado pero si no as calado una correa de distribuicion antes lo pensaria un poco pero con paciencia todo se puede tienes ke fijarte en los puntos de coincidencia de ambos piñones y cualquier duda consulte no ma ke pa eso tamo :wink:
15-10-2004, 19:13:00 | #4 |
tambien tengo que sacar la polea del cigueñal :?: :( :?: y si hay que sacarla, al ponerla cuanto torque lleva? :?:
15-10-2004, 20:31:18 | #5 | |
17-10-2004, 02:14:12 | #6 |
si la verdad es ke tienes ke sacar la polea del cigueñal para retirar la tapa que cubre la correa(distribuicion) el torque no lo se pero no vayas a retirar el perno que va en el centro sino los pernos pequeños que van alrededor de este que si no me equivoco son 5 los retiras con un dado de 10 milimetros y luego retiras la polea.
Despues para la instalacion de esta debes preocuparte de que los pernos queden bien apretados (no a morir ya que los puedes cortar :? ) |
18-10-2004, 14:36:58 | #7 |
:) :P :wink: Gracias por los datitos, fue todo un exito el cambio de la bomba de agua. Aunque se me complico un poco, porque al soltar el damper, se me giraba el cigueñal. Tuve que sacar el motor de partida para trancar el motor, pero por lo demas para ser mi primera vez, estubo todo OK :wink: :) :D 8)
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
alternador vitara y bba agua vortec | A T X | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 1 | 22-11-2005 21:36:25 |
bomba de bencina del vitara | Rena | General 4WD | 5 | 10-02-2005 13:05:29 |
AGUA RADIADOR VITARA 94 | jalvo | Novatos | 6 | 03-12-2004 20:05:03 |
bomba bencina vitara | jalvo | Novatos | 2 | 09-11-2004 16:42:49 |
bomba de agua samuka | H3NDRIX | General 4WD | 15 | 27-03-2004 18:17:21 |
