Antiguo 29-09-2010, 02:43:23   #1
jaecor3
Avatar de jaecor3
Edad: 37
Predeterminado Que motor me recomiendan y $$$!
Hola Buenas
Que motor me recomiendan para una hilux 86 4x4 coronas standard, en este momento esta con motor 2lt con culata Mala.
Ojala un motor Diesel, precio si es q tienen de referencia o algun dato de donde Buscar, de preferencia motor Toyota...
Saludos! y a cruzar los dedos si todo resulta Revivo la Hilux!!!! jeje :D!
jaecor3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2010, 15:42:18   #2
jaecor3
Avatar de jaecor3
Edad: 37
Predeterminado Re: Que motor me recomiendan y $$$!
sera po ajja
Antiguo 03-10-2010, 20:09:58   #3
sergiomk5
he sabido de hilux con motores b (2977 cc) o 3b (3460 cc) toyota, al menos yo tengo un 3b montado en un tlc, mucha fuerza pero es lento, 100 km/h en carretera (neumaticos 33 x 12,5), ademas te comento que dias atras le movi de posicion la bomba de petroleo (la saque de punto) y me llego a los 121 km/h como maximo y humeando un poco, pero a los 115 km/h andaba impeque, y el consumo anda por los 10 a 11 en carretera...
si quieres un motor diesel toyota te recomiendo buscar los B o 3B... o el 11b, el 13b o 13bt (con turbo) estos ultimos algo mas modernos...
saludos¡¡¡
sergiomk5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2010, 11:54:19   #4
jaecor3
Avatar de jaecor3
Edad: 37
Empezado por sergiomk5 Ver Mensaje
saludos¡¡¡
Gracias por el dato, ahoraa buscar precios! ajjaja, mi viejo en un renault saviem (furgon 4x4) le monto un B tiene fuerza pero nu se jaja, lo bueno del furgon es q tiene la tranfer despues de la caja de cambio, puedes montar cualquier motor sin caja 4x4 jajaa.....
Saludos!
Antiguo 04-10-2010, 12:00:05   #5
the-elegant
Avatar de the-elegant
podria ser un nissan td27 ni se arruga a los 100 110 pero en tu caso tendria que ser con caja, es un motor bien sencillo y bueno pero no he visto ninguno bueno en menos de 800 con caja
the-elegant está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:43:19.
