Antiguo 13-10-2004, 00:02:27   #1
dcastaneda
Predeterminado amortiguadores Hilux
hola, me gustaria saber si lo duro de amortiguacion de la hilux, se puede solucionar cambiando los amortiguadores, por ejemplo, por unos rancho regulables, o si hay alguna manera de hacer mas suave el andar de la hilux, eso es, muchas gracias, espero sus respuestas
dcastaneda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2004, 00:23:08   #2
cf
Hola
pero para que quieres ablandar la suspension de la Hilux?? Asi son las verdaderas camionetas, duras jeje broma.
Mira, "Eduardo Silva" vi que la otra vez estaba preguntando por lo mismo que tu, te conviene poner en "buscar" ahi seguramente encontraras su topic y listo :wink:
Antiguo 13-10-2004, 01:38:20   #3
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
Predeterminado Re: amortiguadores Hilux
Empezado por dcastane
CON RANCHO REGULABLE SON PA PONERLOS MAS DUROS!!!!!
lo que pasa es que el sistema de suspencion que trae la hilux es basatnte duro por que es una camioneta pensada para el trabajo
puedes dejarla mas blanda pero es una "creo" cambiando de paquetes por espirales (sistema mcpherson)
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2004, 02:24:22   #4
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
:wink:
http://www.twistedandes.com/viewtopic.php?t=7757
Antiguo 13-10-2004, 09:08:37   #5
cano
OJO QUE algunas hilux bienen para 750 kilos y otras para 500....la diferencia es que una trae 5 hojas y la otra 4 , icluyendo ambas la hoja de sobre carga...la mayoria de las 98 en adelante traen 5 hojas...de las antiguas las dlx traen 4...
yo le sacaria 1 hoja, y no la de sobre carga ya que esa solo funciona cdo la cargas, hay que sacar la que esta justo sobre la que tiene las "U"., y asi queda como una de 500kg, osea mas suave...ademas con amortiguadores mas blandos cambia la cosa como lo hizo Ajolote.
Antiguo 13-10-2004, 10:22:30   #6
Fernando Vliegenthart
Contactar con Fernando Vliegenthart a través de MSN
Empezado por ALEDAIRE
los amortiguadores rancho trabajan mas blandos y mas duros que los normales, esa es la gracia...........la regulacion :wink:
Fernando Vliegenthart está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2004, 23:57:40   #7
dcastaneda
o sea me recomiendan sacar una hoja, pierdo algo con esto?, cuanto cuesta sacarla? y si le saco una hoja y cambio amortiguadores mejora mucho? y nuevamente cuanto cuesta?, eso es todo gracias espero sus respuestas porque tengo muchas preguntas jajaja
Antiguo 14-10-2004, 00:47:34   #8
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Empezado por Fernando Vliegenthart
porsiaka fue como talla, ademas creo que la gran mayoria compra amortiguadores rancho con el fin de ganar mas firmeza no para una suspencion de auto!!!! :wink:
Antiguo 14-10-2004, 01:39:50   #9
Buka
Solo una acotación para que no se preste a confuciones en este topic: creo que aqui se estan mezclando dos conceptos, el topic habla de la amortiguación de la Hilux y no de la suspención, son cosas diferentes, el sistema de suspeción es el que suspende la carroceria con respecto a los ejes (paquetes, resortes, kits, etc) y la amortiguación tiene relación con minimizar la fuerza de impacto del vehiculo con respecto al terreno.
Veo que aqui se habla indistintamente usando ambos conceptos.
En resumen, la suspencion no varia por un cambio de amortiguadores :wink:
amortiguadores Rancho 9000 para hilux Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 21-02-2007 20:26:46
Amortiguadores Rancho 9000 delanteros hilux 2" levante ApradoC Compran 0 30-01-2007 18:16:51
par de amortiguadores Rancho para hilux Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 02-10-2006 19:40:02
amortiguadores rancho baratos hilux 98 raliaga Compran 6 29-11-2005 08:26:03
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:51:30.
