Antiguo 30-09-2010, 19:01:07   #1
xxpanchoxx
Predeterminado Mejorar porta filtro (cacerola) de TLC
Hola, estoy con ganas de cambiar la cacerola del TLC por una un poco mas pequeña que todo el armatoste que trae...
Algo asi:
Uploaded with ImageShack.us
Alguien a hecho esto antes? habra alguna complicacion en cambiar la cacerola original del motor 2f?
Francisco
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2010, 21:52:07   #2
baiker
Predeterminado Re: Mejorar porta filtro (cacerola) de TLC
que no se te ocurra soltar los pernos que sujetan la cacerola, los que van puesto en la culata, es mejor que la base quede puesta.
quedan con mas look con un snorkel
Antiguo 30-09-2010, 22:46:42   #3
RVP
Empezado por baiker Ver Mensaje
por que?
... ,,, ,,,,, ..... (extendiendo mensaje )
Antiguo 01-10-2010, 16:10:53   #4
xxpanchoxx
Gracias baiker por el comentario, me gustaria saber un poco mas de esto, cual seria la complicacion de sacar la base?
Ando con la cacerola antigua en el pickup preguntando en donde veo repuestos y nadie tiene una cacerola chica.. alguien a hecho esto o sabe donde pillar una cacerola chica? por que creo que aumentaria considerablemente el espacio interior, la circulacion del aire (mas espacio bajo el capot) y bajo mi gusto la estetica..
Antiguo 01-10-2010, 16:17:24   #5
Empezado por RVP Ver Mensaje
por que?
Por que va afirmado de pernos de culata!...., y si sacas esos 2 pernos para sacar el soporte, es probable que en el futuro te falle la empaquetadura de culata por soltar pernos de culata incorrectamente.
x2 como dice Baiker, es mejor cortarlo con esmeril angular, que soltar los pernos.
Antiguo 01-10-2010, 16:23:32   #6
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
Algo asi:
Francisco
El de la foto que mostraste es un kit weber 38/38. Todos esos kit Weber vienen con ese filtro cuadrado (también se puede comprar aparte el adaptador para usar la caserola original). Pero no eh visto uno que calse en el carburador de 2F.
De todos modos ese filtro cuadrado es malisimo, anda bien cuando esta nuevo nomas. Pero al tiempo lo miras a contra luz, y se ve como que va quedando menos filtrante, y lo que menos hace es filtrar.
Antiguo 01-10-2010, 16:44:32   #7
xxpanchoxx
y una cacerola plana de 350? o algo un poco mas chico y liviano que los 4 kg de filtro de aire(lo acabo de pesar) que trae originalmente el 2f?
Antiguo 01-10-2010, 16:46:46   #8
La de 350 no daría la altura y toparía con el capot. Va 2-0 ganando la cacerola original... jaja.
Antiguo 01-10-2010, 16:51:52   #9
xxpanchoxx
acabo de medir la altura maxima y el filtro tendria que ser de no mas de 10,5 cm.
Me dieron un dato aca en santiago en lo ovalle con gran avenida, hay un lugar que vende filtros a todos los locales de repuestos y tienen varias cacerolas de todas las medidas, voy a ir a probar suerte.... ojala pille algo y lo posteo.
Saludos y gracias
Antiguo 01-10-2010, 22:20:34   #10
ford 1946 pick up
el filtro es malo pero el carburador que tal es como mejora el rendimiento en potencia ya que ese carburador es de 390 cfm 38/38 y el consumo se mantiene o aumenta mucho
ford 1946 pick up está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:18:42.
