Antiguo 01-10-2010, 23:57:17   #1
valdiviano
Predeterminado no se enciene la luz del 4wd de mi samurai
Hola amigos, necesito ayuda, soy nuevo en esto , me compre un samurai 1998, esta muy bien tenido, pero al conectar la traccion, no enciende la luz 4wd verde.
Esto será grave?
Alguien me recomieda un mecanico bueno, y no muy caro.
Aque se deberá el tema de la luz?
Ayudenme con esto porfavor. gracias...
PD: Talleres o mecanicos en santiag chile porfa...
valdiviano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2010, 11:57:41   #2
Phoenix
Avatar de Phoenix
Predeterminado Re: no se enciene la luz del 4wd de mi samurai
a mi me pasa lo mismo, pero ningún problema con la tracción, debe ser un fusible nomas.
Phoenix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2010, 12:06:29   #3
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
aunque suene un poco obvio, parte revisando la ampolleta.
Antiguo 03-10-2010, 16:01:08   #4
johnfritz8
Me cuoteo para no redactar otra vez:
Empezado por johnfritz8 Ver Mensaje
Con lo del mecánico ni idea, pero respecto a la luz, revisa que esté el bulbo de la tracción conectado y funcionando, al igual que el cable.
Es el que lleva el cable. Va junto al orificio de la palanca de la transfer, que en esta foto está cubierta con la tapa roja.
Saludos y suerte.
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2010, 18:59:01   #5
Phoenix
Avatar de Phoenix
me fijé en eso del bulbo de tracción y había uno de los cables que estaba cortado. lo arreglé y funciona la luz! ojalá para ti sea lo mismo
Antiguo 04-10-2010, 21:08:41   #6
valdiviano
Mire el en el cablecito y hay uno cortado. Gracias por responder...bkn... no es grave.. pero necesito un buen mecanico... para llevarlo y hacer una revision...
Alguna sugerencia???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:56:02.
