Antiguo 02-10-2010, 00:10:57   #1
valdiviano
Predeterminado ayuda con mi samurai.
Hola amigos, soy nuevo aca y tengo una duda ojalla no sea problema...
Me compre un samurai 1998 bastante bien tenido, pero hay algo que me inquieta, al conectar la traccion no se nciende la luz verde del 4wd. a q se puede deber eso? será grave...
Segun yo, latraccion funciona, la he provado.
Otra cosa, alguien me recomienda algun mecanico de confianza. en stgo?
Para hecharle un ojo al samu....
Saludos y gracias...
valdiviano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2010, 01:12:00   #2
johnfritz8
Predeterminado Re: ayuda con mi samurai.
Con lo del mecánico ni idea, pero respecto a la luz, revisa que esté el bulbo de la tracción conectado y funcionando, al igual que el cable.
Es el que lleva el cable. Va junto al orificio de la palanca de la transfer, que en esta foto está cubierta con la tapa roja.
Saludos y suerte.
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2010, 00:35:07   #3
Mercenario
Avatar de Mercenario
Icon Rifles2 Re: ayuda con mi samurai.
sip asi como dice jhon ese es casi el unico problema q presenta, lo otro pero menos probable pero posible es q tenga algun fusible quemado o q la luz del panel este quemada..
Mercenario está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2010, 18:59:34   #4
1000TON
Thumbs up Re: ayuda con mi samurai.
hola
te cuento me paso algo similar
el testigo no encendía cambie el bulbo tienes k ver que no se caiga
el rodamiento que trae dentro después probando todo a fuera antes de montar
igual no encendio, mi amigo y mecanico me dijo esta el problema en otro lado
no pusimos a desarmar cosas
al final era que no tenia la luz en el tablero (ampolleta)
cambiamos una luz de de los otros testigos encendió
por hay puedes buscar donde esta la falla
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:19:10.
