Antiguo 02-10-2010, 02:09:40   #1
wilbert
Predeterminado consulta sobre ralenti de mi samurai carburado
hola amigos tengo un problemon, les comento q no puedo poner en buen ralenty mi carburador mi samurai es año 93,mi problema es q el ralenty queda bien un momento y a ratos empieza a cabesear el motor a moverse y la aguja del tacometro tambien sube y baja, ya me embujaron el carburador le hicieron 4 tremendas limpieza cambia el chicle electrico y nada sigue igual, revise cables de bujias y nada.
calibre las valvulas en 15 admision y 20 escape en milimetros.
me an llegado a decir q tengo alguna valvula mal asentada q es ese mi problema, q me dicen ustedes amigos de antemano muchas gracias.
tendra algo q ver el filtro de gasolina o el de aire,quisiera ir descartando cosas
wilbert está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2010, 00:31:49   #2
Mercenario
Avatar de Mercenario
Icon Rifles2 Re: consulta sobre ralenti de mi samurai carburado
hola, yo tambien tengo un samurai carburado pero es del 89... yo = llebo casi un año arreglando y ajustando el carburador... podrias ver si la mezcla esta muy rica, lo digo por q dices q al principio anda bien(podemos suponer q cuando esta helado el motor) y luego comienza a cascabelear(podria ser cuando esta caliente)...yo tengo el carburador con la mezcla pobre, se q no es bueno, pero prefiero q sea asi, y para hacerlo partir en frio tengo q hacerlo con el chupon tirado hasta atras para q parta o si no ni cagando parte, una vez q el motor toma temperatura(como a los 5 min) bajo el chupon y anda impeque....lo otro q tienes q fijarte en el las empaquetaduras tengan todos los oyitos q correspondan, un error mio era q faltaba uno pequeño y nunca fui capaz d ajustar el carb por culpa d eso...
espero q puedas dar mas detalles del carburador o mas sintomas
Mercenario está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:42:44.
