Antiguo 03-10-2010, 00:58:22   #1
El_Bast0
Smile GPS TomTom con mapa de Chile para PDA
Para quienes estén aburridos de su Garmin, mejor dicho, de los mapas para Chile que funcionan con Garmin...
Les traigo para sus PDA, con windows mobile, la versión del mejor navegador: el TomTom.
Software (Tomtom 7.918.9193):
http://www.megaupload.com/?d=EMIW4BYF
Mapa (Chile-Argentina y Uruguay):
http://www.megaupload.com/?d=6VPZDC79
Tutorial:
1- Desinstalar y borrar cualquier versión anterior del TomTom.
2- Después de descargar el Software, copiar el archivo a la PDA.
3- Una vez descargado el archivo de los mapas, descomprimir el archivo en el PC, y luego copiar las carpetas de los mapas (Argentina_UruguayMap y TomTomMap) a la PDA (tarjeta de almacenamiento)
4- Instalar el Tomtom en la PDA (ejecutar el archivo .cab desde la PDA)
NOTA: Al instalar el Tomtom por primera vez, se debe ejecutar, para que el programa genere un archivo necesario para poder usar el activador de mapas.
5- Explorar la PDA, en la carpeta "Navigator" debe existir un archivo con nombre "ttnavigator.bif", copiar este archivo al PC y abrirlo con el block de notas.
6- La 5º linea del archivo debe decir: DeviceUniqueID=xxxxxxx, copiar el código del dispositivo para poder desbloquear los mapas.
7- IMPORTANTE: conectar la PDA en modo USB con el PC, para ejecutar la Key de los mapas.
8- En el PC, ejecutar el archivo "Easy Activator.exe", seleccionar TT8 Keygen, luego en Step2, colocar la ID de la unidad (obtenido del paso 5) o con el buscador del archivo ttnavigator.bif...
9- con el boton "Select Map Folder" buscar el mapa dentro de la PDA (los mapas... el mapa de chile es el que se encuentra en la carpeta "TomTomMap" y el de Argentina en la otra, obvio, no?)
10- Buscar el archivo "meta.txt" (se encuentra en la carpeta junto al ejecutable..., o pueden descargar la ultima versión con el boton "Download Albert's meta"
11- Hacer clic en boton "Generate the *.meta.dct file"... con esta acción el Key genera un archivo .meta.dct en la carpeta del mapa, el cual permite desbloquear nuestro mapa y ejecutar el TT.
ESO SERIA.
*****************Es para PDA, probado en HTC Diamond y HTC HD2
Si alguien tiene espacio suficiente en su PDA y necesita mas mapas... esta disponible casi todo el mundo y el desbloqueo es básicamente lo mismo
El_Bast0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2011, 20:21:35   #2
ALEGF
Edad: 61
Predeterminado Re: GPS TomTom con mapa de Chile para PDA
HOLA, ME PODRAS AYUDAR? hago todo barbaro, lo instalo en un windows ce 5.0, corre, pero me dice que no encuentra mapas. con el easy me sale que el meta esta ok...... gracias
ALEGF está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2012, 09:22:34   #3
bily8888
Smile Mapas argentina gps wince magellan xview ndrive foston navigon navman stereo mox tomt
gracias a juan , tambien me solucionaron el problema de mapas argentina lo tenia parado como 2anos mi gps y al fin me lo solucionaron la gente de http://www.mapeogps.com.ar salu2
bily8888 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:09:53.
