Antiguo 04-10-2010, 19:45:01   #1
toyoke
Avatar de toyoke
Icon Rifles2 termostato motor 2f
Amigos consulta, alguien ha tenido alguan experienia quitando el termostato del motor 2F de un tlc, hago la consulta porque estoy reparando mi motor y no puedo encontrar el termostato en el mercado.
toyoke está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2010, 20:04:27   #2
GAZERO
Predeterminado Re: termostato motor 2f
Empezado por toyoke Ver Mensaje
Si es por un corto plazo, no tendrás ningún tipo de problemas.
Hay gente que toda la vida anda sin termostato...
Antiguo 04-10-2010, 20:55:54   #3
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Aca en viña lo venden....no me acuerdo a cuanto pero existe. Mañana paso por los locales donde lo venden y pregunto.
No te va a pasar nada si no lo tienes, pero va a funcionar mejor con termostato y a largo plazo afecta la durabilidad del motor.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2010, 22:23:08   #4
baiker
en estas fechas no tendras inconveniente por la temperatura ambiente, claro que costara que caliente el motor y se mantedra baja la tº del motor
el termostato lo puedes comprar en repuestos sur 15n si no lo tienen en stock lo tienen al dia siguiente
ten cuidado de no hecharte el portatermostato, no lo apretes mucho
Antiguo 04-10-2010, 22:29:04   #5
Va a trabajar demasiado frío, y no se va a calentar nunca. A largo plazo es menor durabilidad del motor y un poco mas consumo de combustible.
Si andas un tiempo así, no es tanto problema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:27:10.
