Antiguo 05-10-2010, 14:30:25   #1
Songh
Predeterminado Problemas con el Embrague
Hola muchachos. Les cuento tengo el siguiente problema...
Datos: Suzuki Vitara JX 1.6 1998
105.000 km
Resulta que ayer le eche WD-40 al embrague (pedal) porque tenia un ruido al pisarlo (como ñiii) no era fuerte, pero a mi me molestaba. Le eche y bombie con la mano, para que lubricara. Al rato iba a salir cuando me doy cuenta que no podía pasar ninguna marcha, pise y pise el embrague y no hubo caso, entonces detuve el vehiculo y enganche en primera y eche a andar este hizo un remenzón pero no se detuvo, entonces cuando fui a soltar el freno pffff el jeep andaba solo, sin pisar el acelerador y probe en reversa y tambien anda retrocedia sin pisar el acelerador. Pero al soltar el embrague se paraba, en ambos caso en 1 y R, haciendo el típico remezón.
Pensé tambien que se podía haber movido el cambio 4X4 pero estaba como correspondía
Que puede haber pasado
-El WD-40 proboco algo
-O fue coincidencia y se pudo haber cortado la piola de embrague u otra cosa (el pedal del jeep no quedo flojo, en una oportunidad vi un auto que se corto la piola y el pedal bailaba) el ruido que tenia el ñiii se paso.
No sé si alguna vez se le ha cambiado la piola o el kid de embrague, no creo (tenía otro dueño)
Que puede haber pasado?
Espero sus comentarios
Última edición por Songh fecha: 05-10-2010 a las 14:42:51 Razón: Falto información
Songh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2010, 14:42:00   #2
A666roJeepMonkey
Predeterminado Re: Problemas con el Embrague
Lo m{as probable, pareciera ser piola, si sonaba y de un momento dej{o de funcionar, debe haber muerto la piola..
Última edición por A666roJeepMonkey fecha: 05-10-2010 a las 14:48:21
Antiguo 05-10-2010, 16:17:06   #3
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
No me queda muy claro los sintomas a ver: con el motor detenido engancho en 1º o rev, piso embregue pongo en marcha el motor y sin soltar el embrague si suelto el freno se mueve?'' si esos fueran los sintomas es el disco de embrague que se desarmo se salen las gomas que hacenj de resortitos. Suerte y saludos
Antiguo 05-10-2010, 17:49:43   #4
Songh
Empezado por Tortunejo 4x4 Ver Mensaje
Correcto, engancho en 1era piso embrague y freno echo a correr el motor, suelto el freno y el jeep se nueve solo, como si lo estuviera acelerando, pero si suelto el embrague el vehiculo se para. Lo mismo sucede en reversa.
Existe la posibilidad de que cuando estuviera aplicando el WD-40 alla soltado algo, porque meti la mano en la parte de arriba del pedal para ver donde echaba el lubricante.
Antiguo 05-10-2010, 20:48:36   #5
Tortunejo 4x4
Edad: 63
ese deviera ser el problema, lo del wd40 raro pero ha de ser casualidad, si le pegas poco trata de conseguir un mecanico conocido, suerte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:42:49.
