Antiguo 09-10-2010, 01:10:33   #1
ociozoo
Avatar de ociozoo
Predeterminado grave problema direccion sj410
hola tengo un problema en mi sj410 lo levante con spoa, pero ahora tengo un problema ke cuando anda en carrete se torna practicamente incontrolable la direccion, nose a ke se puede deber alguien me puede orientar un poko???????
ociozoo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2010, 13:35:16   #2
Ronlimon
Edad: 75
Predeterminado Re: grave problema direccion sj410
death wobble...
o tiriton de la muerte... usa el buscador y encontraras un millon de respuestas...
Antiguo 09-10-2010, 17:12:54   #3
Minero off road
Edad: 63
Hola Ociozoo, Yo tengu un Wrangler YJ y tiene el mismo problema.... existe mucha información al respecto en TA pero, una de las cosas que más influyen suponiendo que no giraste los diferenciales y solo instalastes los paquetes de resorte sobre el eje, es que el brazo de dirección que va desde el brazo Pitman a la maza de la rueda queda en un ángulo muy pronunciado. Solución para este problema (insisto que puede que el problema no provenga de una sola causa) es usar un brazo pitman modificado que baja más y conserva el ángulo original de diseño de la dirección.
Saludos...
Minero off road está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2010, 22:46:01   #4
Tian
Avatar de Tian
quisas le dieron mucho angulo al diferencial delantero...ya que yo se lo hice el sabado pasado y ningun problema ya que no se le dio angulo...solo al trasero
Tian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2010, 00:25:33   #5
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por ociozoo
Postea una foto para poder ver cual puede ser el problema
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:17:32.
