Antiguo 09-10-2010, 22:11:26   #1
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Predeterminado Que significan las s y las c en las bat de lipo
Eso que significan las s y las c en las baterias de lipo , he visto que por ejemplo dicen 2000mah 7.4v 2s y 20c. Lo otro si son de 7.4 no existe problema con los servos y receptores ???
claudio burgos
Antiguo 10-10-2010, 01:53:43   #2
FRANCO-RC
Predeterminado Re: Que significan las s y las c en las bat de lipo
Empezado por claudioburgos Ver Mensaje
claudio burgos
HOLA CLAUDIO, TENGO ENTENDIDO QUE LO PRIMERO SE REFIERE AL NUMERO DE CELDAS EJ: UNA BATERIA DE7.4 VOLT TIENEN QUE SER POR LOGICA DE 2 CELDAS YA QUE CADA CELDA DE PIPO = 3.7 VOLT.
LO SEGUNDO DE LAS "C" 20C-30-40C NO CACHOOO NAA
Y SOBRE LOS SERVOS Y RECEPTORES, LA MAYORIA POR NO DECIR EL 99% DE LOS QUE SE UTILIZAN PARA RC ELECTRICOS DE ESTE TIPO AGUANTAN "DESDE" 7 VOLT HACIA ARRIBA, YO OCUPO HASTA BATERIAS DE 9 Y NO HAY PROBLEMA, ALGUNOS AGUANTAN 3 CELDAS DE LITIO=11 VOLT
SALUDOS
FRANCO-RC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2010, 09:53:27   #3
Smile Re: Que significan las s y las c en las bat de lipo
Hola Claudio, yo soy bien ignorante con respecto a las capacidades y specs de la electronica, pero tratare de ayudar.
Specs de un receptor spektrum segun catalogo :
Especificaciones:
Type: DSM2 2.4GHz Full Range Carbon Fuselage Receiver
No. of Channels: 6
Modulation: DSM2
Band: 2.4GHz
Dimensions (WxLxH): 0.7 x 1.3 x 0.4 in (18 x 35 x 10mm)
Weight: 0.2 oz (4 g)
Voltage Range: 3.5 to 9.6V
Antenna Length: 101mm(2)
Tengo entendido que el receptor recibe y entrega.
Sobre los Servos :
Descripción: Dimensions: 40 x 20mm x 37mm
Torque: 144.42oz (10.4kg) @ 4.8V 172oz (12.4kg) @ 6.0V
Speed: 0.16sec @ 4.8V & 6V
Weight: 2.18oz (62g)
Lead Length: 305mm
Operating Voltage: 4.8 - 6V
Ahora sobre las Lipos te dejo este link que es bastante completo y lo puedes guardar o imprimir http://www.rcmaterial.com/pdfs/LipoManualES.pdf.
Antiguo 10-10-2010, 12:00:44   #4
claudioburgos
Empezado por FRANCO-RC Ver Mensaje
SALUDOS
Hola franco como estas ?? yo tampoco cacho mucho, pero parece que contra mas c es mas la potencia que entrega o no ????
El sensei Jarogo yo creo que nos puede ayudar ¡¡¡
Antiguo 10-10-2010, 12:06:27   #5
claudioburgos
Especificaciones:
No. of Channels: 6
Modulation: DSM2
Band: 2.4GHz
Sobre los Servos :
Lead Length: 305mm
Pelao hola compadre como va ??? gracias por la info !!!! ya, osea que con el receptor no hay drama , pero el servo desde 4.8 hasta 6 debe ser ese tipo de servo no mas si no estarian todos quemados los que andan 7.2 o no ?? oye compadrito y lo de las c no cachay ????
claudio burgos
Antiguo 10-10-2010, 12:24:37   #6
claudio burgos
Claudio .. el servo va en el receptor y recibe o 4.8 o 6V dependiendo si pones baterias en el receptor .. es lo unico que se con certeza y mas encima me cuesta explicarlo .. pero en terreno con electronica en mano suelo ser mas persuasivo .. jejejej
De Lipos nada .. salvo saber comprar lo que necesito segun specs de la electronica que uso.
Antiguo 14-10-2010, 23:20:34   #7
claudioburgos
Cumpita y para tu 9T de 35A con que baterias lo tienes ?? es verdad que hay que fijarse en la descarga maxima del las baterias, de manera que el consumo maximo del motor no sobrepase esta cifra ???
claudio burgos
Antiguo 15-10-2010, 00:43:42   #8
claudio burgos
Lo uso con baterias de 1800 Lipo de 2s .. y el cut off lo deje en 3,2 .. que es lo recomendable ...
Antiguo 15-10-2010, 00:46:42   #9
claudioburgos
Y de cuantas C ??? y de cuantos A esla maxima descarga ?? y el cut off que significa ??
Antiguo 15-10-2010, 10:28:12   #10
Otto
Contactar con Otto a través de MSN
Las s son la cantidad de celdas que tiene cada batería hay baterías de hasta 12 celdas por lo general para helis RC. Las c son la capacidad máxima de descarga que puede entregar la batería mientras más c 35, 40, 45 son para mayores exigencias o reacción de los motores, Aviones de acrobacia, helicópteros 3D, etc.
Espero que sirva, pero en nuestro caso no necesitamos muchas c y si le ponemos una batería con muchas c podemos quemar el ESC.
Otto
Otto está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:29:03.
