Antiguo 09-10-2010, 22:25:32   #1
marco ramirez saavedra
Edad: 37
Predeterminado necesito consejo para feroza 98'
Hola amigos necesito un consejo para un feroza 98` lo compre hace poco y
el huinche no funciona solo suena cuando lo manipulo, ademas trabaja mal en baja se vajan las revoluciones y aveces se para el motor, si alguien pudiera decirme que problema puede tener se lo agradeceria.
Gracias..
marco ramirez saavedra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2010, 22:32:13   #2
TORTU
Avatar de TORTU
Predeterminado Re: necesito consejo para feroza 98'
a mi me pasaba lo mismo las ropms oscilaban nunk lo arregle lo vendi porque me salio ultraaaaa malo era 98
Antiguo 11-10-2010, 17:57:09   #3
luba
Cool Re: necesito consejo para feroza 98'
Desgraciadamente, si no le haces una revision (tune up) general no sabras
en lo que te metiste,solo asi podras definir sintomas y podremos ayudarte,
suerte, saludos luba.
Antiguo 11-10-2010, 18:49:21   #4
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Normalmente cuando las rpm bajan mucho en ralenti es por la iac cochina....se saca y se limpia con limpiacarburador.
Lo de la bateria dependera de cuanto sea capaz d cargar tu alternador.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2010, 23:29:31   #5
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por marco ramirez saavedra Ver Mensaje
Gracias..
el winche debes hacer mantenciones por que seguro debes estar con oxido,,,,,,,
el problema de las rpm puede ser falta de un buen afinamiento + limpieza de inyectores y cuerpo de aceleracion creo que debemos empezar por alli .... el feroza no es malo si le haces sus mantenciones yo tube uno y me salio bastante bueno,,,,
Antiguo 12-10-2010, 20:51:43   #6
Edad: 37
ok vale mil gracias..
Última edición por marco ramirez saavedra fecha: 14-10-2010 a las 20:05:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:34:40.
