#1 |
Hola, me llamo Juan José y me acabo de inscribir en el foro por que queria escuchar un par de opiniones sobre algunos temas.
Tengo un Samurai II del 97 con techo de lona que compre para arraglarlo de a poco. Hace poco le puse unos 135, 75, 15 con llantas de 8" y me quedó con la dirección incontrolable. A los 60 Km/h (Shiming). Le cambie amortiguadores delantero (los de atras los cambie el año pasado), le puse un amortiguador de dirección, apretaron la caja de dirección y alineación y balanceo. La verdad disminuyo un poco pero aun está. Me dicen que pueden ser los neumaticos los que están mal y la solución sería cambiarlos (la verdad los neumaticos que puse me los regalaron usaditos).....¿Podrá ser esa la solución.? Por otro lado desde que compre el Samuk venia con la tranfer mala (La Low no entra). Ahora me toca repararla pero queria escuchar opiniones de si debiera aprovechar de hacerle algo como por ejemplo una reducción o algo asi. Si alguien tubiera un dato de donde puedo verla, si se puede hacer una redución y cuanto cuesta este tipo de trabajos sería genial. Atento a sus comentarios. Saludos. Jjoz. |
#2 |
Hola, tengo re poca experiencia en jeepeo, pero tambien tengo un samuka, del 98. Hasta la semana pasada tenia el mismo problema que tu.
Temblaba incontrolablemente la direccion a 60 km/hr... balanceé las ruedas, alineación, hasta rectifique una llanta con un topon y no paso nada, cambie el amortiguador de dirección como todos me decian y mejoro un poco, seguía apareciendo a la misma velocidad, pero menos intenso. Lo siguiente que probé fue bajar la presión de las ruedas, con 25 lb andaba mejor. Pero lo que me soluciono el problema definitivamente fueron unos neumas nuevos. Efectivamente los que traía tenian unos huevos :S En cuanto a tu otra duda no tengo idea :D Espero te sirva Saludos |
#3 |
Hola Javier, Gracias por la respuesta.
Otra consulta, ¿que medida tienen los neumaticos que le pusiste?. Salu2 Jj. |
#4 | |
Edad: 75
la primera es que el amortiguador de direccion solo oculta el problema... pero no lo soluciona... ojo con eso... la segunda... el samu ocupa super baja presion de neumaticos... creo que 21 adelante y 25 atras... hechenle un ojo a eso... cambia un kilo. |
#5 | |
el tamaño de los 225/75 quedaba super bien, pero no es fácil encontrar esa medida (o no lo fue para mi) saludos |
#6 |
Muchas gracias por los datos. Voy a probar y comento.
Salu2 Jj. |
#7 |
Buenas, mira yo tube el mismo probela con mi samuka del 98, que cuando llegaba a los 60 Km/h empesaba a temblar, y parecia una cuna se movia de lado a lado, incluso casi me di vueltas bajando un cuesta, le agarre respeto, pero lo rebice y note que lo amortiguadores traseros estaba demaciado rebotones, occilavan demaciado, y los bujes de los tensores de la suspencio desgastados el cual tenian un juego, rapida solucion, cambio de amortiguadores por un K&B (kayaba), y cambio de bujes. ahora llevo como un año y medio y 0 problemas gane estabilidad y facilmente cuando viajo en carretera a 110 Km/h ninguna occilacion rara... Ojala te sirva de algo o para que tengas en cuenta...
Un abrazo. |
